Трогание с рывками
Трогание с рывками
Сообщение figarevich » 16 авг 2011, 15:33
Друзья,добрый день или вечер!Подскажите пожалуйста-проблема вот в чём.В июле стал счастливым обладателем B6.Двигатель 2 литра,дизель,TDI,автомат DSG.Но то ли автомат не отрегулирован,то ли ещё к нему не привык,при трогании машина дёргается,бывает,что и скачет как сайгак))) :D(при чём в большинстве случаев только на разогретом двигателе). Даже стыдно перед другими участниками движения-типа "чайник" за рулём.)))Говорят,что это проблема всех дизелей автоматов.Заранее спасибо.
Re: Трогание с рывками
Сообщение alekst1201 » 16 авг 2011, 15:56
figarevich писал(а):Говорят,что это проблема всех дизелей автоматов.
ничего подобного
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Dmitriy » 16 авг 2011, 23:37
на диагностику срочно
Dmitriy
Сообщение figarevich » 16 авг 2011, 23:53
Dmitriy писал(а):figarevich
ДУМАЕШЬ ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ?
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 12:15
да, мокрая ДСГ трогается с едва заметным рывком, примерно как на МКПП, но никак не так как Вы описываете
Dmitriy
Сообщение figarevich » 17 авг 2011, 21:43
Да уж,ситуация....Пробег всего 100 000 и уже проблемы...Не ожидал от немецких производителей...Хотя,с другой стороны чему удивляться-если их уже собирают в России,то по ходу кирдык ихнему автопрому...
Сообщение Pool » 17 авг 2011, 21:52
По правде кирдык всему автопрому мира. Никто уже не делает машины на 10 и более лет макисмум на 2 затем трейдин и новое авто на 2 года. Европейский подход к ведению домохозяйства бургеров.
По коробке срочно на диагностику!!!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 23:07
Pool
это точно, все какое-то одноразовое стали делать
Dmitriy
Сообщение figarevich » 18 авг 2011, 00:31
А сколько диагностика стоит никто не подскажет?И куда лучше ехать,к ОД ?
Сообщение figarevich » 14 сен 2011, 09:55
Добрый день,соклубники!Хочу отписаться по теме "Трогание с рывками".т.е.теме,начатой мной.На днях был в VAG-Service,по этой проблеме.Посмотрели мою машинку,проехались - приговор-ЛЮФТ МАХОВИКА.Из за этого и трогание с рывками,и дёрганье при переключении передач,особенно со 2 на 3.Сказали,что в последнее время это довольно частое явление на машинах с коробками DSG.В принципе,сказали,проблема решаема заменой маховика,если это дёрганье очень уж напрягает,ну а если не напрягает,то можно и так ездить.Вот я теперь и думаю менять или не менять... :? Недешёвое удовольствие :shock:
Сообщение alekst1201 » 14 сен 2011, 09:59
по з\ч к Мише обратись, дешевле будет
а с круизом что?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение figarevich » 14 сен 2011, 10:07
alekst1201 писал(а):figarevich
а с круизом что?
Привет,Лёх!Да наверно к Мише и обращусь,а с круизом пока ничего,я был проездом,приняли без записи,диагностику сделали,посмотрели,всё активно,предохранители посмотрели,тоже порядок.Сказали,чтоб записывался и тогда уже будут искать причину основательно.
Сообщение ИгорьЮ » 18 сен 2011, 16:59
У меня Passat 2.0 TDI DSG. При трогании с места-рывки. Как будто втыкаются ШРУЗ-ы. На сервисе говорят проблема в блоке DSG мехатронике. Дорогое удовольствие для 100 000 км. пробега. Все согласны? И где его взять по цене до 70 000 р?
ИгорьЮ
Сообщение NGK » 07 июн 2015, 12:06
Оживлю старую темку!
Виталий,ну как Пассик поживает,с коробкой всё также или делал чего?
NGK
Сообщение igrikk » 07 июл 2015, 19:14
Такая же была ерунда, рывки первой на вторую , и со второй на третью, думал мехатроник, появилась вибрация по всему кузову, заменл маховик все стало идеально.
igrikk
Сообщение гена67 » 18 июл 2015, 08:53
У меня тоже рывки при трогании с места, но только когда машина прогрета. Пробег около 200000 км. Не знаю теперь с какой замены начать, с маховика или мехатроника.
гена67
Сообщение figarevich » 19 июл 2015, 13:50
NGK
Привет, Кирилл!
Нет, ничего не делал.Так езжу, привык уже.Нах в него деньги вкладывать.
Сообщение NGK » 25 июл 2015, 21:34
figarevich писал(а):NGK
Привет, Кирилл!
Прив!Мы с тобой уже это обговорили и пришли именно к такому выводу!Тем более нет чёткого "лекарства",чтобы вылечить эту проблему(не меняя авто),да и на многих авто точно также.
NGK
