Стук при включении двигателя
Сообщение stasq » 19 авг 2011, 10:35
Здравствуйте!
двигатель 1.9 TDI BXE. Появилась следующая проблема, при включении прогретого двигателя появляется одиночный стук во время зажигания, на холодную заводится как положено плавно и тихо. Кто может предположить в чем помет быть проблема?
Заранее всем спасибо! :(
PASSAT B6 VARIANT 1.9TDI BXE МКПП-5 - Продано
stasq
Re: Стук при включении двигателя
Сообщение marmalade » 11 сен 2011, 13:10
Точно такая же проблема. Завтра поеду к ОД
marmalade
Сообщение PAMA » 11 сен 2011, 13:52
может какая-нибудь опора (подушка) двигателя
Сообщение marmalade » 11 сен 2011, 23:24
PAMA писал(а):может какая-нибудь опора (подушка) двигателя
да все может быть ) главное чтоб не приговорили половину автомобиля)))))))))))))) завтра отпишу)
marmalade
Сообщение Руслан82 » 12 сен 2011, 00:58
ЭТО ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение stasq » 09 окт 2011, 22:32
marmalade писал(а):Точно такая же проблема. Завтра поеду к ОД
сообщите пожалуйста результаты, с наступлением осени у меня проблема пропала, пока езжу, проблем нету
stasq
Сообщение stasq » 08 авг 2012, 09:37
Всем привет!
Отьездил год с этим стуком потому как в зимой он по сути себя никак не проявлял, по весне стук опять появился и в последствии вылился из стука в детонацию при заводе (вздрагивало все что могло).В результате заменил маховик с сцеплением, проблемы все исчезли.
stasq
