Нупонятный шум в передней левой части авто
Сообщение Alfabroker » 21 авг 2011, 21:16
Зарисую всю ситуацию что бы было понятно что да как.
Трогаюсь со светофора в крайней левой полосе.на скорости 40-50 км/ч лопается переднее левое колесо,от чего машину тянет влево на высокий бардюр.От удара лопается заднее левое колесо.Проехав по инерции метров 5 останавливаюсь.
Привёз свою "девочку" в сервис.Результат дигностики ходовой:
замена передней рулевой тяги (погнута)
замена левого переднего рычага(погнут)
замена наконечника(расболтался)
замена задник сайленблоков передних рычагов(треснули)
замена правого рычага(стесались каким-то чудом шестигранники на которых крепятся сайленблоки)
замена шаровых опор
сдвинулся подрамник на 2-3 мм
нарушен сход развал
Перед дигностикой просил посмотреть подшипник передней левой ступицы т.к. пока ехал в сервис на двух запасках был шум, а точнее гул (уууууу)-прерывистый.С увеличением скорости гул прослушивался всё чётче и чётче.
Но мастера сказали что с подшипников всё нормально.
В общем ремон встал в 28 тыс руб с запчастями.
+11 тыс. руб за новую резину 2 шт.+ работа .(новую резину поставил спереди на одну ось, а те две резины которые стояли раньше(износ где-то 10-15%) поставил сздаи на одну ось) марка/модель/размерность естественно одна и та же
Вопрос:
что еще может издавать такой гул/шум если подшипники не повреждены, а все остальные агрегаты новые.(косточки и амортизаторы тоже новые-ставил месяц назад,при данном ударе о бардюр повреждены не были)
Alfabroker
Re: Нупонятный шум в передней левой части авто
Сообщение Юрий-Б6 » 21 авг 2011, 22:32
Да уж сочувствую камрад, так на что такое налетел то?
Юрий-Б6
Сообщение Alfabroker » 22 авг 2011, 20:12
никто даже предположить не может что это?))
Alfabroker
Сообщение leg@ » 22 авг 2011, 21:31
Alfabroker писал(а):никто даже предположить не может что это?))
Варианты:
- шрус
- колодки
- грязезащитный экран тормозного диска
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Alfabroker » 22 авг 2011, 22:42
Варианты:
- шрус
- колодки
шрус отпадает.шрус если сломан он издает скрежет(в худшей стадии) да и вибрации нет никакой
каким макаром колодки могут шуметь при разгоне и т.д.
эран это тот кожух который за диском?
Alfabroker
Сообщение leg@ » 23 авг 2011, 07:40
Alfabroker писал(а):эран это тот кожух который за диском?
Да. Про него речь. Может погнулся и об диск задевает :?
А с тормозным и колёсным дисками всё в порядке?
leg@
Сообщение Alfabroker » 23 авг 2011, 10:34
те диски на которых был во время происшествия убрал в гараж...они пиндец погнуты)))поставил штатные всё ок..тормозные тоже ровные..новые)
Alfabroker
Сообщение Alfabroker » 23 авг 2011, 14:23
всё..проблема решена...всё таки подшипник ступицы шумел.
заменил вместе со ступицей
Alfabroker
