Не крутится малый вентилятор радиатора
Сообщение JIM » 23 авг 2011, 21:39
Извиняюсь, если подобная тема была, поиск ни чего не выдал.
Ситуация следующая:
Заметил, что вентилятор радиатора воит так, что уши закладывает. Открыл капот, смотрю, а малый вентилятор не крутится вообще :o в то время как большой вертится на полную мощность. Попробывал крутануть рукой малый - крутится легко (не заклинило :!: ). Подключил шнурок, он и говорит:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 906 056 GE HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 8940
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00130 935 99136
1 неисправность:
006481 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 10
Пробег: 130687 km
Дата: 2011.07.01
Время: 16:22:58
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 39.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 91.0°C
Готовность: 0000 0000
Может у кого было падобное? Чё делать? Куда бежать? :cry:
JIM
Re: Не крутится малый вентилятор радиатора
Сообщение Dmitriy » 23 авг 2011, 23:19
JIM
маленький включается только при вкл кондере или на подмогу большому, у мну например полетел блок управления вентиляторами, так не работает большой. у Вас скорее всего тот же диагноз, готовьте около 250 евриков
Dmitriy
Сообщение Andrey. » 25 авг 2011, 19:09
Была подобная проблема. Но у меня одновременно встали оба вентилятора. Большой непонятно по какой причине перестал работать. Пока искали замену - мой попытались разобрать для ремонта. Но он залит каким-то лаком, который паяльная лампа не берет сразу. А не сразу - алюминиевый корпус вентилятора начинает плавиться. Грели его, грели и решили попробовать - авось заработал. И оказалалось, что и правда заработал. Наверное там была в плате управления где-то микротрещина и пока его грели - она спаялась. Короче замена не понадобилась. А в маленьком все оказалось намного банальнее - поменяли щетки и все заработало.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение JIM » 25 авг 2011, 21:27
Dmitriy писал(а):JIM
То что полетел блок управления, пока верить не хочется :(
Andrey. писал(а):Была подобная проблема. Но у меня одновременно встали оба вентилятора. Большой непонятно по какой причине перестал работать. Пока искали замену - мой попытались разобрать для ремонта. Но он залит каким-то лаком, который паяльная лампа не берет сразу. А не сразу - алюминиевый корпус вентилятора начинает плавиться. Грели его, грели и решили попробовать - авось заработал. И оказалалось, что и правда заработал. Наверное там была в плате управления где-то микротрещина и пока его грели - она спаялась. Короче замена не понадобилась. А в маленьком все оказалось намного банальнее - поменяли щетки и все заработало.
А что за щетки? Искал причину на других форумах, так там тоже что-то писали про них :? Может кто номерок знает?
JIM
Сообщение Shamanchik » 29 авг 2011, 02:01
У меня тоже не работает вентилятор :( думаю может после замены термостата и датчика давления и температуры масла заработает?
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение Dmitriy » 29 авг 2011, 08:57
Shamanchik
это не связано одно с другим.
JIM
блок управления идет в сборе с большим вентилтором
Dmitriy
Сообщение JIM » 29 авг 2011, 09:25
Dmitriy писал(а):Shamanchik
JIM
Тоесть если бальшой вентилятор крутится значит блок управления исправен?
JIM
Сообщение Dmitriy » 29 авг 2011, 11:17
JIM
не факт, блок может давать ошибку на малый вентилятор, у меня диагностика показала кончину блока управления легко и быстро
Dmitriy
Сообщение Andrey. » 31 авг 2011, 17:51
JIM писал(а):А что за щетки? Искал причину на других форумах, так там тоже что-то писали про них :? Может кто номерок знает?
а зачем тебе номерок щеток? Сними вентилятор, вытяни щетки и пойди на рынок, купи такие же щетки. Я так и сделал...
Блок управления встроен в большой вентилятор.
Andrey.
Сообщение Жора » 17 сен 2011, 15:45
А как снять малый вентилятор? Нужно снимать полностью рамку с обеими вентиряторами или его можно так достать?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Ramr2d2 » 06 май 2012, 22:57
а если ни один вентилятор не включается, даже когда температура под 120? это тоже блок?(датчики и предохранители в порядке...)
Ramr2d2
Сообщение Vasily_b6 » 14 июл 2012, 09:58
Ребят, подскажите, на б6 аналогичная конструкция?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116393
Vasily_b6
Сообщение mixan1953 » 14 июл 2012, 14:23
Аналогичная.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Vasily_b6 » 16 июл 2012, 22:41
Итак, выдает данную ошибкуP1951, помыли радиатор, межрадиаторное пространство, все крутится и большой и малый при включении кондея, не разбирая прочистили большой радиатор и силиконовым сопреем сбрызнули. Но ошибка не исчезла, иногда появляется. Сказали, не парься, все работает, просто иногда срабатывает с небольшой задержкой один из.
Это так или имеет смысл что-то предпринять, кроме замены?
Vasily_b6
Сообщение schlosser » 06 июн 2013, 19:44
добрый вечер Не крутится маленький вентилятор ОШИБOК НЕ ВЫДАЕТ НE КАКИХ 7 ПОДКЛЮЧАЛ НА ДИАГНОСТИКУ :)
passat 2.0 tfsi 200hp
schlosser
Сообщение Lunatik359 » 06 июн 2013, 19:49
Не знаю как у кого у меня и у двух друзей аналогичные пассаты,у нас у всех крутится всегда оба вентилятора.
Lunatik359
Сообщение schlosser » 06 июн 2013, 21:38
вообще всегда? по моему не хорошо он должен включаться когда главны не справиться
2.0 tfsi
schlosser
Сообщение Lunatik359 » 06 июн 2013, 21:40
schlosser писал(а):вообще всегда?
мы даже в троем проверяли,вместе завелись поехали через пол часа встали,работает у всех оба вентилятора.
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 06 июн 2013, 21:43
Работают в паре ! С кондеем на одной скорости а для двигла на другой.
Сообщение Lunatik359 » 06 июн 2013, 21:45
Кондей у всех был выключен...работала только печка на мин температуре.
Lunatik359
Сообщение schlosser » 06 июн 2013, 21:49
Как Вы думаете что с моим винтом?
schlosser
Сообщение schlosser » 06 июн 2013, 21:51
когда вгору еду без кондиционера то нормально а как кондиционер включу даже по городу греет воду
schlosser
Сообщение aesokol » 12 авг 2014, 12:44
Не крутится малый вентиль, диагностики показала ошибку - затруднен ход вентилятора, вообщем приговорили его.. снял подкинул на прямую к аккумулятору - работает шо напуганный..
Чо делать-то?? Дело в блоке по ходу??
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
