Ключ потерял код
Ключ потерял код
Сообщение alex2029 » 23 авг 2011, 22:38
Всем доброго время суток. Ситуация такая,что оба ключа перестали открывать и закрывать двери посредством ДУ,но при этом оба ключа заводят автомобиль.Открываю механическим путем,срабатывает сигнализация,ключ в шахту,сирена перестает орать,машина заводится.Значит просто слетел код ДУ отпирания дверей.Как восстановить код и синхронизировать брелки??? То что нашел поиском не помогло
alex2029
Re: Ключ потерял код
Сообщение PAMA » 24 авг 2011, 04:59
а баратейку давно меняли в ключах?
возможно надо просто синхронизировать их
Сообщение alex2029 » 24 авг 2011, 07:31
В одном из брелков менял 4 дня назад.... и при нажатии на кнопки светодиод мигает,значит сигнал с брелка идет,а машина(блок) его не видит. А как происходит синхронизация?
alex2029
Сообщение PAMA » 24 авг 2011, 08:50
открыть ключем о нажать кнопку на брелке, как-то так
уточню чуть позже
Сообщение alex2029 » 24 авг 2011, 11:52
все это уже пробовал...открыть ключом,в течении минуты нажать на кнопку "открытие" на брелке, и с включеным зажиганием пробовал.Все варианты что нашел,все пробовал.Мне кажется нужно в каком то блоке их прописать,или поставить "галочку" на дистанционное отпирание дверей.Только вот не знаю порядок действий,что куда.Может кто знает последовательность? Номер блока-адаптация-адрес для активации
alex2029
Сообщение Ром@н » 24 авг 2011, 13:23
такая же хрень(((
Ром@н
Сообщение Dima79 » 24 авг 2011, 16:54
надо прописывать ключ компом
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение alex2029 » 24 авг 2011, 18:15
Dima79 писал(а):надо прописывать ключ компом
Понятно что компом.Последовательность знаешь? Из поиска понял что то вроде 46 блок/10 адаптация/адрес 00 прописать на 01/ Так ли это? А то дров наломаю еще больше!!!
alex2029
Сообщение Dima79 » 24 авг 2011, 18:28
Прописывание новых ключей
Стирание ключей: 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 000 -> жмем читать -> жмем сохранить
Прописывание ключей: 46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия
на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой)
Dima79
Сообщение PAMA » 24 авг 2011, 18:33
теперь вопрос - от чего такое происходит что брелок перестает открывать дверь?
про батарейку не пишите, я проверял - не влияет, поменял и все работает
Сообщение Dima79 » 24 авг 2011, 19:34
У меня ключ без дела лежал долго...
Dima79
Сообщение alex2029 » 24 авг 2011, 19:42
Все получилось! Прописал оба ключа.Правда не VAG COMом, а AUTO COMом ADP 186 в разделе "Комфорт" есть пункт - Дистанционная адаптация ключей.Там все пошагово расписано.Всем спасибо за участие и советы!
P.S Звонил в ОД ,объяснял ситуацию, уверяли что нужно всего лишь поменять батарейку,и все восстановится.На вопрос -"А может адаптировать нужно что нибудь?" ,ответили - "Не думаем...все дело в батарейке!" Вот так вот! ))))))))))))))))))))))
alex2029
Сообщение Dima79 » 24 авг 2011, 21:08
alex2029 писал(а):Все получилось! Прописал оба ключа.Правда не VAG COMом, а AUTO COMом ADP 186 в разделе "Комфорт" есть пункт - Дистанционная адаптация ключей.Там все пошагово расписано.Всем спасибо за участие и советы!
ты не первый, кому ОД блеснули своим опытом и знаниями :D и не последний
Dima79
Сообщение klerk50 » 24 авг 2011, 21:27
У меня лежит новый ключ заказанный в Германии по VIN. Passat US ключ 4 кнопки. Через VAG com требует pin. Как быть?
klerk50
Сообщение kbapk » 13 янв 2016, 20:50
Я когда адаптировал, сначала стер. Оба ключа перестали реагировать. Послу поставил канал 01, значение на 2 ключа. нажал сохранить, после ключами нажал га открывание. После каждого ключа аварийкой моргнула. Но ключ второй как не открывает так и не открывает
kbapk
