Невозможно открыть автомобиль
Сообщение Алекс_В6 » 31 янв 2010, 23:11
Знатоки, ПОМОГИТЕ!!! В разгар холодов не смог запустить В6, разрядив АКБ. Что бы не угробить АКБ, решил снять ее и подзарядить. Автомобиль при этом закрыл следующим способом: сначала через левую заднюю дверь изнутри салона закрыл все двери центральным замком, затем захлопнул и эту дверь (брелком при этом не пользовался), после этого снял АКБ и захлопнул капот, рассчитывая впоследствии открыть машину механическим ключом. Сегодня (дождавшись потепления) решил поставить АКБ и попробовать запустить автомобиль. Однако, открыть машину механическим ключом не удалось, ключ с личинкой свободно вращается в обе стороны, не открывая замка. С этой проблемой обзвонил почти половину ОД Москвы, но вразумительного ответа, как всегда не услышал. Одни говорят, что надо прогреть замок и может он откроется ключом (мол срабатывает блокировка от несанкционированного вскрытия, т.к. внутренности замка замерзли). Другие говорят, что при таком закрытии, противоугонка сработала в режиме «сейф» и теперь открыть машину механическим ключом невозможно, надо бить стекла. Третьи вообще не представляют, что делать. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как ее решить. Заранее благодарю!
Алекс_В6
Re: Невозможно открыть автомобиль
Сообщение Алекс_В6 » 01 фев 2010, 15:20
Спасибо за сочувствие! Проблема решена!
Алекс_В6
Сообщение lamantin » 01 фев 2010, 15:25
Колись- как??
lamantin
Сообщение Алекс_В6 » 01 фев 2010, 15:39
Через эмблему добрался до замка капота, открыл его, поставил АКБ и открыл машину брелком!
Алекс_В6
Сообщение lamantin » 01 фев 2010, 16:07
Молодец,утер ОД носы.Теперь и мы будем знать как действовать в подобной ситуации.
lamantin
Сообщение VoWa » 01 фев 2010, 16:33
lamantin писал(а):Молодец,утер ОД носы.Теперь и мы будем знать как действовать в подобной ситуации.
А поподробнее? Че так легко открыть? :shock:
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Сообщение Tassap » 01 фев 2010, 18:22
Кстати через багажник в салон можно попасть? Там есть кнопки/ручки какие-нить,шоб из багажника сиденья откинуть?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение Vlad_B6 » 01 фев 2010, 22:30
Tassap писал(а):Кстати через багажник в салон можно попасть? Там есть кнопки/ручки какие-нить,шоб из багажника сиденья откинуть?
Из багажника только через люк в центре, но он узковат для человека.
Vlad_B6
Сообщение VoWa » 02 фев 2010, 12:27
и на ключ может быть закрыт
VoWa
Сообщение оперативный » 23 мар 2011, 14:25
всё таки интересно как это через эмблему можно открыть капот? :?
оперативный
Сообщение Fast » 23 мар 2011, 16:00
оперативный писал(а):всё таки интересно как это через эмблему можно открыть капот? :?
Я сейчас расскажу, а завтра машины уедут или аккумы уйдут. 8-) Интересно?
Fast
Сообщение E439KT » 23 мар 2011, 16:14
очень! :)
E439KT
Сообщение ааАндрей » 03 май 2011, 20:00
подскажите плиз... чтото с дверьми открывается только заднея правая и пятая дверь. уневирсал. 2.0тди 2007г.в с наруже а из нутри открываются все.. да ещё когда утром подходиш а потом всё хорошо...
ааАндрей
Сообщение ааАндрей » 03 май 2011, 20:19
вопшем так.. утром выхажу . открывается .только задняя правая .. и пятая двери.. после. из нутри открываю.. все открываются... заважу поехал.. приехал закрыл. отошол пришол через час-полтора.. открываются .. завёл поехол... приехал закрыл.... через три-четыре часа... подхажу открываю.. не открываются.. таже проблема что и утром.. что может быть????? :evil:
ааАндрей
