Потухла левая фара (ксенон)
Сообщение Серега Тамбовский » 29 авг 2011, 21:16
Потухла левая фара (заводской ксенон). Габарит горит. На дисплее пишет: AFS inoperative; следующее сообщение: front left dipped beam defective! При поиске информации в интернете стало ясно (но еще не факт), что перегорела лампочка ксенона. При этом при повороте перестали загораться лампы освещения бокового пространства. Так и должно быть при выходе из строя лампы или дело возможно не в лампе, например - в блоке розжига? Кто сталкивался с подобным?
Последний раз редактировалось Серега Тамбовский 27 сен 2011, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Re: Потухла левая фора (ксенон)
Сообщение Серега Тамбовский » 29 авг 2011, 21:28
Очень нужен совет, т.к. если дело не в лампе-буду отгонять на диагностику, а если в ней-самостоятельно заменю ее на выходных. Да, в качестве доп.информации - фора запотевшая и не просыхает 2 дня. Возможно влага попала на лампу и после минуты с момента ее включения лампочка лопнула....ну это мое предположение (к несчастью на ксеноновых фарах не просто снять лампу-надо бампер опускать). Кто что думает?Очень не хочется одноглазым кататься :(
Серега Тамбовский
Сообщение Berish » 29 авг 2011, 21:29
Как вариант может попробовать лампы местами поменять.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Серега Тамбовский » 29 авг 2011, 21:38
Это конечно вариант....да, блин, нет возможности в будни бампер снимать для пробы, а хотелось бы купить и в выходные поменять...
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 29 авг 2011, 21:41
Может у кого то перегорала лампа....работали при этом подсветки бокового пространства или тоже переставали?
Серега Тамбовский
Сообщение don » 29 авг 2011, 21:45
Лампа ксенона работает и под водой. Скорее смотри контакты может закислились или же пришел конец лампе, не исключено что блок. Разбери фару и поменяй местами лампы и все.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Berish » 29 авг 2011, 21:54
Для начала разберись с причиной запотевания! Проверь герметичность крышки для замены габарита.
Berish
Сообщение Серега Тамбовский » 30 авг 2011, 10:13
Про лампу ксенона под водой-для меня это что то новое...
Разве она от воды лопнуть не может?
Серега Тамбовский
Сообщение Maxim.Sh » 30 авг 2011, 10:27
Серега Тамбовский писал(а):Про лампу ксенона под водой-для меня это что то новое...
нет. даже видео есть где лампу в аквариум опускают, лампа работает,так ещё и рыбки там всякие плавают))
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение don » 30 авг 2011, 11:07
у меня в птв, вода полностью заполнила, и ксенон работал в ПТФ под водой )))
don
Сообщение Серега Тамбовский » 30 авг 2011, 11:45
:D Не Пассат, а подводная лодка какая то....
Ну а что на счет боковой подсветки? Перестает она гореть, если лампа ксенона перегорает?
Серега Тамбовский
Сообщение dariuz » 30 авг 2011, 22:55
Как вёл себя ксенон до перегорания/неисправности? Насколька я знаю, ксенон неперегорает неожиданно, лампочка наёинает менять цвет свечение, переходя в фейолетовый-красный цвета. При таких же симптомах у меня полетел блок розжига, б/у-60 еуро, машинка 2006 года, блок родной стоял :)
dariuz
Сообщение Серега Тамбовский » 31 авг 2011, 09:12
Мыли под капотом машину, но не из керхера. Все было нормально и машина даже посохла около получаса. Потом поехал и включил свет. Через 2-3 минуты после включения перегорела лампа.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 04 сен 2011, 16:22
Всем снова привет!
После несложных манипуляций по перенесению лампы из не горящей фары в работающую стало ясно, что лампа работает. Из-за отсутствия герметичности фары залило блок розжига (фото прилагаются). Теперь отсутствует необходимость приобретать лампочку, но нужен работающий блок розжига. Если у кого есть такой-готов приобрести. Номер запчасти 3D0 907 391 B (Valeo). Очень нужно-с одной фарой ездить невозможно. Рассмотрю вариант приобретения битой фары, но с работоспособной указанной запчастью.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 04 сен 2011, 19:46
Теме UP, очень нужно! Собираюсь продавать авто, а с таким косяком не удобно показывать людям.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 05 сен 2011, 09:28
UP
Серега Тамбовский
Сообщение vvdim » 05 сен 2011, 09:34
а на экзисте не смотрел сколько стоит? Может демократично?
Сообщение Юрий-Б6 » 05 сен 2011, 09:42
Серега Тамбовский
Спроси http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BE%D0%BD
но он не савсем демократично продает...
Юрий-Б6
Сообщение Серега Тамбовский » 05 сен 2011, 11:34
На Экзисте в районе 4 000 Valeo.
Серега Тамбовский
Сообщение vvdim » 05 сен 2011, 11:47
если выше за бу 3500 просят, то 4 за новый - адекватная цена
Сообщение Серега Тамбовский » 05 сен 2011, 12:05
Я думаю бу за 3500 немного многовато...тем более на экзисте есть вариант за 3000 с копейками...
Серега Тамбовский
Сообщение Юрий-Б6 » 05 сен 2011, 12:11
Серега Тамбовский писал(а):Я думаю бу за 3500 немного многовато...тем более на экзисте есть вариант за 3000 с копейками...
Так это же Роман продает, такой же как Андрюшка тульский, навариться хочет...
Юрий-Б6
Сообщение Серега Тамбовский » 05 сен 2011, 12:13
Мне кажется адекватная цена 2500-максимум 3000.
Может кто подскажет разбор в САО. Живу в Химках.
Серега Тамбовский
Сообщение Юрий-Б6 » 05 сен 2011, 12:13
vvdim писал(а):если выше за бу 3500 просят, то 4 за новый - адекватная цена
плюс адын
Юрий-Б6
Сообщение Юрий-Б6 » 05 сен 2011, 12:14
Серега Тамбовский писал(а):Мне кажется адекватная цена 2500-максимум 3000.
Посмотри по инету, погугли, разборки москва, или на авто ру. пощелкай...
Юрий-Б6
