Не открываются двери
Сообщение Начсклада » 01 сен 2011, 14:08
Здравствуйте, Форумчане.
столкнулся с такой проблемой: при открывании машины с пульта открывается только водительская дверь, хотя "щёлкает" во всех дверях и багажнике.
при нажимании кнопки разблокировки на двери всё дооткрывается. далее попробовал аварийным ключем: все нормально закрывается, но не открывается водительская дверь(соответственно и все остальные) как ни крути.
Спасибо за ответы!
Начсклада
Re: Не открываются двери
Сообщение mayskyy » 01 сен 2011, 14:15
нажми два раза на пульте и будет счастье)
потом в БК заходишь и убираешь галочку с водительской двери и наступает полное счастье
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение Юрий-Б6 » 01 сен 2011, 14:20
+ много... или со шнурка перекодировать....)))
Между прочим полезная функция...
Юрий-Б6
Сообщение mayskyy » 01 сен 2011, 14:24
Юрий-Б6
мне бы сто пудов лень из за этого шнурок было бы юзать
функция бесспорно удобная
как один ездил все время ток с водительской и катался
mayskyy
Сообщение Начсклада » 02 сен 2011, 15:40
Всё получилось!!(кнопку нужно было чуть подольше держать)
И почему аварийным ключём закрывает, но не открывает(попробую конечно посильней, но не сломать бы)?
Последний раз редактировалось Начсклада 02 сен 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Начсклада
Сообщение Mike08 » 02 сен 2011, 17:01
Начсклада писал(а):В том то и дело, что нажимал и 2 и 3 раза на пульте и ничего(
И почему аварийным ключём закрывает, но не открывает?
Есть смысл попробовать посильнее крутить в сторону открывания.
В конце хода ключа (собственно когда и происходит открывание) требуется приложить усилие как минимум в 20 раз больше.
Mike08
Сообщение demainst » 02 сен 2011, 20:52
Начсклада писал(а):Здравствуйте, Форумчане.
Спасибо за ответы!
При нормальной постановке на охрану изнутри двери тоже не открываются. И снаружи механически ключом тоже. Чтобы открывались изнутри и ключом надо ставить на охрану двойным нажатием.
После снятия с охраны водительская дверь открывается снаружи, остальные только изнутри, поэтому "щёлкает" во всех дверях и багажнике (багажник тоже открывается изнутри). Естественно, если активирована функция открытия только водительской двери.
Сообщение Начсклада » 02 сен 2011, 21:16
Спасибо за ответы!
Т.е., если я правильно понял, чтобы не бегать вокруг закрытой машины с севшем аккумулятором нужно всегда два раза на кнопку нажимать при закрытии или активировать функцию открытия всех дверей сразу?
Начсклада
Сообщение demainst » 02 сен 2011, 23:36
Спасибо за ответы!
Открытие всех дверей не меняет ничего, а закрытие на два клика снижает противоугонную защиту. Не знаю как, но думаю, немцы это предусмотрели. Аккумы сажали многие, но за шесть лет выпуска В6 не слышал про случаи с невозможностью открыть машину.
Сообщение Начсклада » 03 сен 2011, 18:16
Сегодня зажмурился и посильней(действительно с гоаздо бОльшим усилием) ключ повернул-получилось!!))
Спасибо ВСЕМ за ответы!!
Начсклада
