ошибки двигателя 012555, 012403, 004766, 004767 помогите!
Сообщение bronzboit » 01 сен 2011, 17:26
18/08 в обед сидел в машине фильм смотрел вдруг заглохла. перезапуск загорелась лампа. пока смотрел фильм глохла еще приблизительно 8 раз. время глушения после запуска 5-8 минут. глохнет следующим образом обороты 0,8 2 -3 секунды падает до 0,7 и капут. поймал момент когда упали до 0,7 нажимаю полный газ поднялись в натяжку до 1,7 и глохнет (2-4) секунды, нажимаю газ на половину поднялись в натяжку до 1,9 и глохнет (2-4) секунды, нажимаю газ 1/4 поднялись в натяжку до 1,9 и глохнет (2-4) секунды. после фильма поехал дальше, проехал 5-9 км без пробок 6-7 светофоров. остановка перезапуск лампа погасла.
31/08 после обеда загорелась лампочка на приборке и к вечеру сама потухла.
1/09 утром дал газу при обгоне загорелась опять сама не тухла пока не удалил ошибки. (VCDS ошибку 1/09 не показал!)
Passat 2.0 tfsi, американец, коробка автомат, мотор BPY.
ниже коду ошибок по мотору из логов.
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 30649536DA4B
1 Fault Found:
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 66601 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 18:41:13
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 24.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 68.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.335 V
Readiness: 0000 0000
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 67111 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.16
Time: 11:49:51
Freeze Frame:
RPM: 1496 /min
Load: 28.2 %
Speed: 41.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 61.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 13.462 V
012403 - Fuel Pump Circuit: Electrical Malfunction
P3073 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 67233 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.18
Time: 16:50:17
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 17.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 75.0°C
Voltage: 13.716 V
004766 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too Low
P129E - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 67233 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.18
Time: 16:50:34
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 16.9 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 89.0°C
Temperature: 75.0°C
Voltage: 13.843 V
2 Faults Found:
P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Mileage: 67603 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.24
Time: 11:53:15
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 52.0°C
Temperature: 27.0°C
Voltage: 14.224 V
004767 - Low-Pressure Fuel Pressure Regulation: Pressure too High
P129F - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 67999 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 15:44:28
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Load: 25.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 62.0°C
Temperature: 25.0°C
Voltage: 13.970 V
заранее благодарю за дельные советы!!!!!
bronzboit
Re: ошибки двигателя 012555, 012403, 004766, 004767 помогите!
Сообщение boris102 » 01 сен 2011, 20:50
12555 310B P310B Kraftstoffniederdruckregelung Kraftstoffdruck außerhalb der Toleranz Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление за пределами допуска
12403 3073 P3073 Kraftstoffpumpe elektrischer Fehler im Stromkreis Топливный насос: сбой в электрической цепи
04767 129F P129F Kraftstoffniederdrucksystem Druckzu hoch Контур низкого давления топливной системы: давление слишком высокое
04766 129E P129E Kraftstoffniederdrucksystem Druckzu niedrig Контур низкого давления топливной системы: давление слишком низкое
что то может связано с работой топливного насоса, фильтр давно менял?
boris102
Сообщение bronzboit » 01 сен 2011, 22:14
вечером опять стрельнуло ошибку вот коды!
я живу в Чехии местные официалы говорят что здесь топливный фильтры не меняются на этой машине! это я сразу спросил как машину купил!
фильтр не разу не менял!
кто-то знает коды фильтроав в орегинале по MAN и FILTRON?
1 Fault Found:
P310B - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 68078 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.01
Time: 17:05:12
Freeze Frame:
RPM: 1221 /min
Load: 13.7 %
Speed: 39.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0010 0101
bronzboit
