Жрет резину волнами,что это может быть?
Сообщение kolobok073 » 01 сен 2011, 20:46
Сегодня заметил,что рисунок протектора по краям резины стирается не равномерно.из-за чего это может происходить,может кто сталкивался?Подскажите если не трудно.
kolobok073
igrek_g
Re: Жрет резину волнами,что это может быть?
Сообщение kolobok073 » 01 сен 2011, 20:56
igrek_g писал(а):Сход / развал
Сегодня сделал и сход/развал все в норме и балансировку.Сказали что такое бывает когда амортизаторы не работают как надо,что их пора менять т.к. пробег за сотку и ничего с подвеской не делал.Сход /развал не влияет на такой износ,вот и ломаю голову.
kolobok073
Сообщение alex2029 » 01 сен 2011, 21:07
Либо амортизаторы,либо подшипники ступиц....правильно сказали.
alex2029
Сообщение Alfabroker » 01 сен 2011, 21:10
амортизаторы!!
Alfabroker
Сообщение kolobok073 » 01 сен 2011, 21:14
Спасибо,тогда подскажите что лучше ставить, у меня стоял пакет плохих дорог?Если можно модель и цену (примерную),а то в нашем Урюпинске только СС20 могут предложить 8-).Заранее благодарен.
kolobok073
Сообщение Alfabroker » 02 сен 2011, 20:58
kolobok073 писал(а):Спасибо,тогда подскажите что лучше ставить, у меня стоял пакет плохих дорог?Если можно модель и цену (примерную),а то в нашем Урюпинске только СС20 могут предложить 8-).Заранее благодарен.
заказывал у нашего snoopа....обратись к нему..
Alfabroker
Сообщение kolobok073 » 02 сен 2011, 20:59
Спасибо дружище!!!
kolobok073
Сообщение Dmitriy » 02 сен 2011, 22:18
Alfabroker
снупу +1
Dmitriy
