нужно снять заднее сиденье
Сообщение gregs » 04 сен 2011, 21:20
никак не могу снять заднее сиденье.... цель - добраться до топливного насоса...
нашел в форуме тему - написано поднять спереди, надавить сзади - и назад двигать.....
как только не давил и не двигал - ничего не выходит..... может кто сталкивался, выложите картинку как победить его...... :oops:
gregs
Re: нужно снять заднее сиденье
Сообщение BiXENON » 04 сен 2011, 21:26
Надавить против хода движения в 2-х местах и вверх в торце сидения, где бедра пассажиров примерно ;)
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение leg@ » 04 сен 2011, 21:27
gregs
Сам однажды мучился :x Дёргай спереди сильнее и будет тебе шшастье ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Олег ator » 04 сен 2011, 21:42
С картинками проблема :) ! поэтому на словах - дёргаеш вверх переднюю часть сиденье, она выщёлкивается из креплений и потом давиш её назад (в сторону багажника) и немного кверху её(заднюю часть) и должно снятся!
Олег ator
Сообщение PAMA » 05 сен 2011, 19:53
я где-то фотки уже выкладывал :?
Сообщение skifroma » 17 окт 2011, 19:14
и мне хотелось бы посмотреть фотки)
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Марс » 17 окт 2011, 19:31
дёргай спереди вверх.а потом толкай побокам к багажнику и вверх поднимай
Марс
Сообщение skifroma » 08 ноя 2011, 19:35
поменял я сидухи! остались старые) весь комплект с прожженной 1 дырочкой отдам за 2000р!))
skifroma
Сообщение Pawell » 22 июн 2014, 20:16
после того, как поменял топливный фильтр сломал и уронил или просто уронил в дырку пластиковое крепление заднего дивана правое. Кто может подсказать код детали, чтобы купить новое? Такая пластиковая чёрная штучка в которую вставляется как в паз крепление сидушки и там защёлкивается
на рисунке это то, что "1" картинка правда от B5 но примерно там всё одинаково
B6 2008 1.6 (BSE) MT
Pawell
Сообщение Юра Криков » 22 июн 2014, 21:22
Pawell писал(а):Кто может подсказать код детали
Сюда закинте свой вопрос - viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение shlerik » 22 июн 2014, 22:53
скорее всего он
3C5 886 373
тоже сломал, правда еще не заказывал
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 22 июн 2014, 23:03
Он и есть.
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
А как Вы их хоть ломаети то?
Сообщение Pawell » 23 июн 2014, 08:09
shlerik писал(а):скорее всего он
3C5 886 373
Спасибо! Заказал за 35 рублей )
Юра Криков писал(а):Он и есть.
Похоже если сильно потянуть неудачно, то у него отваливается нижняя часть, а если верхнюю тронуть, то она проваливается в дырку :)
Pawell
