Мигание спирали при резком сбросе газа
Сообщение zosim555 » 04 сен 2011, 23:02
Пассат В6 вариант 2.0ТDI пробег 123000 - болезнь такая - при запуске через 10-15 сек. мигает спираль, при этом обороты на холостом ходу выше 2500 не поднимаются - аварийный режим. Начинаешь движение мигание спирали пропадает, машина едет, обороты любые и тяга отличная, но стоит резко сбросить газ - снова мигает спираль. Если газ сбрасывать плавно - то все нормально. Сканер показал недостаточное сопротивление на датчике регулировании наддува. Три дня назад почистил клапан рециркуляции и впускной коллектор - сажи было миллиметра 4 и маслице в интеркуллере - прокисла какая-то резинка. После чистки и замены резинки в радиаторе динамика прибавилась - двигатель задышал, спираль по прежнему мигает при сбросе газа.
Если у кого были такие симптомы - подскажите пожалуйста диагноз.
zosim555
