Беда с мотором! (РЕШЕНО)
Сообщение DenChik » 05 сен 2011, 00:38
Рассказываю, купил пару месяцев назад пассат 2007 г.в. 2л 140 диз. сил, BMP мотор!!!!!!!!!!!!!! Всё нормально, пробег 93 тыс, сделал то, с заменой ГРМ и масла!!!!!! Сегодня пробег 101 500км примерно, отец поехал в деревню, и случилось страшное, загорелась красная лейка на приборке с надписями "Stop oil pressure Engine off Owners manual", проверил щуп, долил чутка масла, но надпись не пропадала, после мин 15 работы двигла стал появляться характерный звук металла!!!!!! После чего машину пришлось тащить до сервиса!!!!!!!!!! Как выяснилось давления в моторе нет вообще, машина стала тупой, т.е. турбина не работает совсем, и стала как то трещать(звук доносился именно из неё!) В чём дело хз! Просмотрев выяснилось что в турбине что то раскрутилось, типо штока, затем сняли поддон, сняли насос масленный, вяснилось что и в насосе есть шестигранноподобный штырёк, входящий в вал какой то, так этот "шестигранник" сорвало нах, слизало и внутренняя часть тоже разбита!!!!! Как мне сказали по предварительному слушанию это замена масленного насоса, турбины и чистка двигла, потому что могли образоваться стружки!!!!!!! Не подскажите , во-первых; правильный диагноз поставлен?
во-вторых; можно ли найти отдельные запчасти масленного насоса или только целиком??
в -третьих; есть какие нить варианты, может примеры контор, которые могли бы починить турбину!!!!
спс за понимание :cry:
Последний раз редактировалось DenChik 20 янв 2012, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Passat 2.0 TDI 6DSG HIGHLINE Оо w оО
DenChik
Re: Беда с мотором!
Сообщение Руслан82 » 05 сен 2011, 01:06
сочувствую тебе!
все правильно сказали,да там есть шестигранник привода масляного насоса,вот из-за него и убилась турбина,стоит копейки,а шуму-огого
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Беда с мотором!
Сообщение DenChik » 05 сен 2011, 08:43
Спс, а не подскажешь можно купить отдельно где-нить этот шестигранник и соответственно привод масленного насоса??? это реально вообще или только в сборе насос?
DenChik
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 05 сен 2011, 13:30
http://www.passat-club.ru/forum/threads/31163-2-0ТДИ-шестигранник-болезнь-и-как-нельзя-чинить-авто-истории-2-2-подрят-убитые-новые-турбины-протертые-гидрокомпенсаторы-убитый-коммонрэйл
и пробег у авто скорее всего за 200т.
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение DenChik » 06 сен 2011, 23:23
может кто подскажет как определить реальный пробег авто?
DenChik
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 08 сен 2011, 16:07
DenChik писал(а):может кто подскажет как определить реальный пробег авто?
Брось, ВИН в личку посмотрю
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 12 сен 2011, 09:21
Как и следовало ожидать пробег скручен более чем в 2 раза :twisted: :evil:
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение DenChik » 13 сен 2011, 17:47
Может кто помочь в поиске модуля масленного насоса с шестернями и балансировочными валами на 2л дизел BMP Б/У вот номер:03G103295AG :cry:
DenChik
Re: Беда с мотором!
Сообщение DEONIS ;-) » 06 дек 2011, 20:37
odissey
Добрый вечер ! Помоги и мне определить мой пробег ) WVWZZZ3CZ7P134012
DEONIS ;-)
Re: Беда с мотором!
Сообщение влада » 06 дек 2011, 20:52
Доброй ночи! Помогите пожалуйста определить реальный пробег. Passat 2.0 TDI WVWZZZ3CZ8E014257. Куплен в Италии. Без сервисной книжки. Большое спасибо.
влада
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 07 дек 2011, 11:00
DEONIS \";-)\" писал(а):odissey
111654 на 22.06.2010
влада писал(а):Доброй ночи! Помогите пожалуйста определить реальный пробег. Passat 2.0 TDI WVWZZZ3CZ8E014257. Куплен в Италии. Без сервисной книжки. Большое спасибо.
167423 на 02.12.2010
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение serge0411 » 07 дек 2011, 11:47
WVWZZZ3BZ2P443963 Помоги и мне определить мой пробег
serge0411
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 07 дек 2011, 12:36
serge0411 писал(а):WVWZZZ3BZ2P443963 Помоги и мне определить мой пробег
200975 был в 2005г
и открыта отзывная акция 74B4 Golf, Jetta, Passat: замена регулятора обогрева сиденья на модернизированный с защитой от перегрузки, делается бесплатно у любого ОД
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение Foxic_24 » 07 дек 2011, 13:10
WVWZZZ3CZ7P051036 Помоги и мне определить мой пробег
Foxic_24
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 07 дек 2011, 13:23
Foxic_24 писал(а):WVWZZZ3CZ7P051036 Помоги и мне определить мой пробег
Авто продано и обслуживалось в России, истории ремонта нет.
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение serge0411 » 07 дек 2011, 18:02
Помоги и мне определить мой пробег WVWZZZ3CZ7P111633
serge0411
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 07 дек 2011, 18:08
serge0411 писал(а):Помоги и мне определить мой пробег WVWZZZ3CZ7P111633
270460 на 19.03.2010
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение Maxim.Sh » 07 дек 2011, 19:30
odissey
а мне поможешь,пожалуйсто? (пробег и может акции есть какие) WVWZZZ3CZ6E081568
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: Беда с мотором!
Сообщение serge0411 » 07 дек 2011, 20:21
А откуда Вы берете такие данные, мне ОД в Нижнем Новгороде не смог пробить пробег. Спасибо
И если возможно еще что нибудь по машинке WVWZZZ3CZ7P111633
serge0411
Re: Беда с мотором!
Сообщение БелоусАндрей » 08 дек 2011, 08:59
http://vin-online.ru/fullinfo/wvwzzz3cz7po42418
подскажите пробег
Голова, забитая ерундой — это неудачная попытка заполнить пустоту.
БелоусАндрей
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 08 дек 2011, 10:29
Maxim.Sh писал(а):odissey
216000 на 25.03.2011
serge0411 писал(а):А откуда Вы берете такие данные, мне ОД в Нижнем Новгороде не смог пробить пробег. Спасибо
Хоть машина RUS рынка, было 4 обращения-рекламации последнее на 270т с проблемой по ЛКП (облезает краска на задних проемах дверей), почему Ваш ОД их не озвучил ;) спросите у него.
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение odissey » 08 дек 2011, 10:35
БелоусАндрей писал(а):http://vin-online.ru/fullinfo/wvwzzz3cz7po42418
подскажите пробег
Машина RUS рынка, обращений и истории ремонта нет.
ВСЕ господа заканчиваем засорять тему.
odissey
Re: Беда с мотором!
Сообщение DenChik » 20 янв 2012, 18:31
Всё хорошо, что хорошо кончается! конечно всё относительнО, но итог таков, модуль масленного насоса с шестернями я не менял, купил новый шестигранник поставил и всё! а вот турбину пришлось чинить! За всё обошлось в районе 40т.р.! Проехал уже 9 000км, менял масло со съёмом поддона и масленного насоса, посмотрел шестигранник, он к моему счастью как новый! Мастер сказал, что раз в 50 000км можно вскрывать и проверять! Благо шестигранник стоит 200р у ОД. Так что тему мужно закрывать!
DenChik
Re: Беда с мотором! (РЕШЕНО)
Сообщение Виктор Николаевич » 20 янв 2012, 19:29
odissey помоги определить пробег пожалуйста. WVWZZZ3CZ6P100798
Виктор Николаевич
Сообщение dima261177 » 23 янв 2012, 12:33
odissey
Подскажи реальный пробег моего авто WVWZZZ3CZ8E116995
Большое спасибо
dima261177
