Замена подшипника-ступицы задней, вне автосервиса
Сообщение flex » 05 сен 2011, 13:11
Привет Всем хозявам Пассатов6, хочу сам заменить подшипник-ступицу заднюю (гудеть стал, пробег140ткм. авто06г. немец), возможно ли без снятия тормозного диска, ведь иначе надо колодки разводить компом. Тогда только в сервис?
flex
Re: Замена подшипника-ступицы задней, вне автосервиса
Сообщение оперативный » 05 сен 2011, 13:17
необязательно в сервис) ты с какого района? у самого загудел, скоро менять буду... шнур есть. картинку бы с эльзы... :?
оперативный
Сообщение alekst1201 » 05 сен 2011, 13:53
оперативный
а картинка то тебе зачем?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение flex » 05 сен 2011, 14:57
оперативный писал(а):необязательно в сервис) ты с какого района? у самого загудел, скоро менять буду... шнур есть. картинку бы с эльзы... :?
Уважаемый оперативный МЧС, Я с Волгограда (Красноооктябрьский район), Полагаяю Жуковский это Подмосковье, верно? Так-что только добрый совет от тебя. Ксати Я сам тоько что "вывалился" из МЧС на пенсион(служил старший опер. деж.) Пиши
flex
Сообщение Vanilin » 05 сен 2011, 15:13
оперативный писал(а):... шнур есть. картинку бы с эльзы... :?
А вот она)) http://clip2net.com/s/19F3Z
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение Юрий-Б6 » 05 сен 2011, 15:18
все легко снимается, на пассат клубе даже фотоотчет видел....
Юрий-Б6
Сообщение оперативный » 06 сен 2011, 18:06
блин сообщение моё куда то пропало(( вопрос был в следующем, для затяжки ступицы нужен специальный ключ с динамометром чтоб регулировать силу затяжки?
оперативный
оперативный
Сообщение SMuT » 06 сен 2011, 18:37
фотоотчет
http://www.passat-club.ru/forum/threads/35001-замена-ступицы-подшипника-(фото-отчет)
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение alex2029 » 06 сен 2011, 19:22
Силу затяжки регулировать не нужно...Определенный момент затяжки конечно существует,но просто тяни "до упора".Перетянуть этот подшипник не возможно,он двухрядный шариковый.
alex2029
оперативный
Сообщение Vanilin » 12 сен 2011, 10:04
оперативный писал(а):Vanilin спасибо!!! :)
;) Всегда пожалуйста! Рад помочь)
Vanilin
Сообщение qweefer » 08 окт 2013, 12:59
кто-нить подскажет, если ручник электрический, можно самому как-то поменять или нет? шнурка нету(
qweefer
Сообщение SEAT » 08 окт 2013, 13:30
qweefer
qweefer писал(а): шнурка нету
шнурков полно в юао.попроси,помогут.
Сообщение qweefer » 08 окт 2013, 21:08
SEAT писал(а):qweefer
нету шнурка у меня) попросить то можно... вопрос в другом- просить придется или нет?)
qweefer
Сообщение J.B. » 08 окт 2013, 21:12
спец сплайн надо m18 помоему - причем усиленный, в остальном проблем нету
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pawlushka » 09 окт 2013, 08:32
J.B. писал(а):спец сплайн надо m18 помоему - причем усиленный, в остальном проблем нету
Еще нужен сплайн для снятия суппорта, у меня в двух наборов его не нашлось.
pawlushka
Сообщение J.B. » 09 окт 2013, 08:58
m12 или m14 непомню уже
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Баканский » 27 окт 2013, 00:13
Для замены ступичного подшипника шнурок не нужен тормозной диск снимать придется там нужны звездочки открутить сам подшипник нужна звезда на 18 если не изменяет память,для того чтоб снять тормозной диск нужно открутить крепление суппорта там кажется на 16 звезда колодки разводить не нужно !!!
Баканский
