Клапан EGR
Клапан EGR
Сообщение Кос » 05 сен 2011, 14:16
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Машина на холодную заводится не сразу, в смысле с первого раза, но стартер крутит перед запуском раз семь, в дальнейшем на прогретую, заводится почти сразу. На холодную подтраивает. Иногда в пробках глохнет. Когда работает климат, ксенон и магнитофон, во время движения в пробке, то же подтраивает и глохнет.
Как то раз выскочила ошибка по клапану рециркуляции отработанных газов EGR, в сервизе сбросили и больше ошибка не появлялась, в этом же сервизе сказале раз не появляется больше, то и менять ни чего не надо. Хотя все косячки в этом сервизе как раз и приписали клапану.
Вот и думаю в чем проблемма. То ли клапан менять, то ли может аккумулятор слабый, или бенз плохой.
Кос
Re: Клапан EGR
Сообщение Symon » 05 сен 2011, 14:58
Та же проблема. ЕГР уже поменял. не помогло.
Теперь грешат на клапан крышки цилиндров, он на мой пипелац идет в сборе с крышкой недельки через 2 придет махну посмотрим что будет. 2.0 BVY 2006 г.
Symon
Re: Клапан EGR
Сообщение оперативный » 05 сен 2011, 15:10
если бы накрылся клапан ЕГР (порвалась мембрана или клапан закоксовался) ошибка вылезала бы постоянно, ездил пол года с порванным клапаном, машина не глохла :!:
оперативный
Re: Клапан EGR
Сообщение Symon » 05 сен 2011, 15:12
ну у меня по егр тоже ошибка вылетала и горел чек. проездил так месяцев 6-7. Основной симптом не глохность а то что при запуске заводиться долго. крутит и крутит, свечи менял, бенз норм и тд. Кстати ЕГР када махнул чек снова загорелся, но теперь "разреженый состав смеси" клапан видимо подтравливает =(
Symon
Re: Клапан EGR
Сообщение Кос » 05 сен 2011, 18:24
Symon, а сколько по деньгам ЕГР обошелся и клапан крышки цилиндров ? У нас нашел ЕГР только за 10500 и то на заказ.
После замены совсем ни каких изменений?
А может глохнуть из-за слабого аккумулятора, или это бред?
Оперативный, после написания сообщения поехал по делам и опят чек загорелся, блин.
Кос
Re: Клапан EGR
Сообщение оперативный » 05 сен 2011, 21:20
егр себе заказывал у сноопа за 3700 по моему, где то тут тема подробная есть с фотографиями, он снимается и проверяется очень легко, советую сначала посмотреть может просто клапан в нагаре весь, если надумаешь спрашивай разъясню :) (кстати невздумай если что его бензином промывать))
оперативный
Re: Клапан EGR
Сообщение Symon » 06 сен 2011, 07:36
Оперативный, у тебя совершенно другой двигатель =)
На 2.0 BVY мне клапан ЕГР обошелся в 6 500 р под заказ. после того как заказал на экзисте он лежал за 4 500, неоригинал VDO, когда сняли оригинальный оказалось , что он тоже VDO, так что переплачивать смысла нет, самый дешевый оригинал который нашел был 7500.
Крышка с клапаном бывает только оригинальная заказал у Снупа за 4 с копейками ждать 2 недели.
Из-за слабого аккумулятора может глохнуть, такое встречается довольно часто, срок службы акка около 3-4 лет, особенно часто из-за акка глохнет зимой когда срабатывает АБС она резко просаживает напряжение в сети и машина глохнет. Было такое и на А6 и на пассате когда тока взял. Замена аккумулятора решила вопрос.
Ошибки с ЕГР бывают 2 типов неправильное положение и ошибка по контакту, если положение можно пробовать чистить, если по контакту чистка скорей всего выброшенные деньги.
Чек у меня вылетает в течении 2-10 часов после сброски, в ВАГ сервисе с меня уже деньги стали брать за его скидку чтоб не надоедал =)
Symon
Re: Клапан EGR
Сообщение anton-67 » 23 сен 2011, 00:12
Поменял клапан EGR. Поставил не оригинал VDO (ЧЕХИЯ) ,вроде все нормально (чек погас),адаптацию не делал. Обороты не плавают. Нужна ли адаптация ? В старом клапане снял верхнюю крышку,что бы посмотреть что там да как. На одной шестерни сломаны три зуба (шестерня пластмассовая). Так что заказал местным КУЛИБИНЫМ новую шестерню,будет у меня в запасе рабочий EGR. Если у кого проблема с EGR,не торопитесь покупать новый,снимите крышку.
anton-67
Re: Клапан EGR
Сообщение anton-67 » 23 сен 2011, 00:14
Извините!!! Забыл - 2.0 FSI - 2007 г.
anton-67
Re: Клапан EGR
Сообщение anton-67 » 01 окт 2011, 11:00
Через три дня после замены EGR,загорелась опять ошибка. Стер,на следующий опять загорелась. Сделал адаптацию,пока все тьфу-тьфу-тьфу (постучал по дереву). Выходит так,что адаптация нужна!!! (двигатель BVY)/
anton-67
Re: Клапан EGR
Сообщение Santer81 » 08 май 2012, 10:32
Подскажите плиииз!а как провести адаптацию этого клапана!вскрыл,зубчики тоже сломаны,переставил!шнурок приобрел у автоадаптера,пока только разбираюсь!хотелось бы поподробней!заранее спасибо!
Passat B6 2.0 fsi (bvx) 4 motion 2006 г.6MКПП
Santer81
Re: Клапан EGR
Сообщение SMuT » 09 май 2012, 06:57
Santer81 писал(а):Подскажите плиииз!а как провести адаптацию этого клапана!вскрыл,зубчики тоже сломаны,переставил!шнурок приобрел у автоадаптера,пока только разбираюсь!хотелось бы поподробней!заранее спасибо!
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 074
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows ......... O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Re: Клапан EGR
Сообщение Santer81 » 09 май 2012, 13:32
спасибо!пойду пробовать!
Santer81
