подскажите на приборке загорелся красный руль
Сообщение SSS » 05 сен 2011, 18:35
но при этом всё работает как и раньше подскажите может кто нибудь сталкивался
Последний раз редактировалось SSS 05 сен 2011, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
SSS
Re: подскажите на приборке загорелся красный руль
Сообщение alex2029 » 05 сен 2011, 18:39
Он всегда горит,или только при включении зажигания?
alex2029
Сообщение Олег ator » 05 сен 2011, 18:41
SSS
ключ нормально вставлял ? бывает что если его туда не совсем верно "засунуть" красным горит и пищит.
Олег ator
Сообщение AntonPassat » 05 сен 2011, 18:46
SSS писал(а):но при этом всё работает как и раньше
у меня было такое,вечером когда отъезжал от магазина загорелся красный руль,потом приехал машину поставить в гараж,поставил и ушел домой,а с утра когда завел машину он пропал...ну мне показалось что это глюк,так что может он потом у тебя пропадет... а вообще красный руль обозначает неисправность рулевого управления(
AntonPassat
Юрий-Б6
Сообщение SSS » 05 сен 2011, 19:17
а поподробней можно что это за блок
SSS
Сообщение SamFM » 05 сен 2011, 19:36
Ещё батарейку в ключе проверь + ошибки по блоку имообилайзера и ЭУР (если есть) не появились ли
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение andrej » 05 сен 2011, 19:54
Юрий-Б6 писал(а):Блок ELV дохнет...
Скорее всего так. Ещё его называют, кажется, блок комфорта.
andrej
Сообщение skifroma » 05 сен 2011, 20:02
блок комфорта отдельная тема
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение SSS » 06 сен 2011, 12:17
сегодня поменял батарейку всё без изменений может быть это датчик который стоит в рулевой рейки
SSS
Сообщение Denisin » 06 сен 2011, 18:09
У меня тоже периодически загорается, потом пищит, я даж и потом не завожу или бывает что просто заводишь а мотор глохнет, и горит аккумулятор . А ОД сказал, что как сдохнет звони, поможем, а пока ниче страшного.) Вот завтра поеду к ОД Шкода, может там че нить по делу скажут.
Denisin
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 06 сен 2011, 18:19
Я уже пережил такую проблему :evil:
Инфу черпайте здесь viewtopic.php?f=7&t=4400 может кому и поможет
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение skifroma » 06 сен 2011, 21:47
SSS писал(а):сегодня поменял батарейку всё без изменений может быть это датчик который стоит в рулевой рейки
тебе ж уже сказали, что надо менять
skifroma
