Отказ центрального замка.
Сообщение ДмитрийM » 06 сен 2011, 00:57
У меня перестала закрываться машина с брелка (от резервного тоже). Первым сигналом был не открывшийся лючок бензобака, для того что бы его открыть пришлось включить и выключить движок. На следующий день машину открыл с пульта, но потом открываться и закрываться она отказалась. Постоянно горит знак, что открыта водительская дверь (даже после запирания мех. ключом). Как проверить срабатывание концевика (и где он вообще находится) я не понял. Кнопка ЦЗ на двери водителя через раз закрывает только заднюю правую дверь. Не работают стекло подъемники с пульта на водительской двери, но работают от клавиши находящейся на самой двери (кроме, разумеется, водительской двери). Проверил предохранители - целы. Вытащил-вставил предохранитель ЦЗ (или не помню какой) - стали реагировать на брелок обе правые двери, левые по прежнему нет и продолжает гореть знак не запертой водительской двери.
Получилось несколько сумбурное описание. Может у кого случался подобный глюк или кто знает что можно сделать? Сигнализация только штатная.
ДмитрийM
Re: Отказ центрального замка.
Сообщение Sancho » 06 сен 2011, 05:33
По симптомам неисправность блока управления двери водителя. Концевик находится внутри замка двери. Сделай диагностику VAG-COMом. Там по ошибкам можно определить что конкретно неисправно.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Сообщение ДмитрийM » 06 сен 2011, 22:23
Попробовал скинуть клемму аккумулятора - сигнал о не закрытой двери водителя перестал гореть, на пульт откликаются правые двери, но левые - нет. По-прежнему не открывается лючок бензобака и не работает пульт управления стеклоподъемниками. Еще не работает кнопка Авто Холд.
ДмитрийM
Сообщение leg@ » 07 сен 2011, 08:13
ДмитрийM
ИМХО, на диагностику пора сгонять 8-)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение ДмитрийM » 21 ноя 2011, 22:41
Оказалось, что перебиты два провода в жгуте в двери, один из них - земля.
ДмитрийM
