Новенький
Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 08:47
Всем доброго времени суток!
Купил на днях пассатика)) Доволен как слон) Теперь после нескольких дней эксплуатации возникают вопросы:
1) Какой расход должен быть у двигателя 2.0 TFSI?
2) При разгонах двигатель немного на мой взгляд шумновато работает, некий рык доносится из под капота)) Такой даже урчание что ли.... Это норма? Просто никогда не было турбированых двигателей
Заранее благодарен за ответы!!!
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение Alfabroker » 07 сен 2011, 09:12
1.по г.москва с учётом пробок и среднестатестической езде расход 10-11,5 л./100 км, если давить тапку то расход 14-16 л./100 км.
2.это нормальный звук двигателей FSI.воспользуйтесь поиском по форуму и найдёте много интересных обсуждений сея "проблемы"
Alfabroker
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 09:26
Alfabroker писал(а):1.по г.москва с учётом пробок и среднестатестической езде расход 10-11,5 л./100 км, если давить тапку то расход 14-16 л./100 км.
Вчера с учетом пробок выходило 14-15 литра на сотню, сегодня без особых пробок по кольцу с ускорениями на перекрестках 10 литров... Норма?
ПС. За ответы спасибо большое!
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение mayskyy » 07 сен 2011, 09:34
так FSI или все же ТFSI, может ваще ТSI?
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 09:36
mayskyy писал(а):так FSI или все же ТFSI, может ваще ТSI?
2 литра FSI турбо 200 лс
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 07 сен 2011, 10:13
2,0 TFSI :!: ;)
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 10:16
И еще вопросик, судя по фотография у меня стоит мафон rns-310. При включении навигации просит диск, где можно взять? почем? и стоит ли оно того?))
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 10:17
2,0 TFSI :!: ;)
Я так и написал))))
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 10:35
vov4eg писал(а):И еще вопросик, судя по фотография у меня стоит мафон rns-310. При включении навигации просит диск, где можно взять? почем? и стоит ли оно того?))
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение Юрий-Б6 » 07 сен 2011, 11:46
Не стоит...глупая идея, диска для рашки не найдешь.
Юрий-Б6
Re: Новенький
Сообщение Quattro » 07 сен 2011, 11:54
Нормальный движок, за уровнем масла тока почаще следи ;)
Quattro
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 07 сен 2011, 11:58
Quattro писал(а):Нормальный движок, за уровнем масла тока почаще следи ;)
Спасибо за совет! Мне говорили у них есть некий жор масла при больших оборотах.... так ли?
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 07 сен 2011, 12:11
Жор масла зависит и от того какое масло заливать
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Новенький
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 07 сен 2011, 13:09
migubin
Я тоже на мотюль перешел. Лью 5W30 4200
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Новенький
Сообщение Chuba772 » 12 сен 2011, 16:25
Прувет всем.Я за мотюль,его тоже нужно очень внимательно покупать,потому что на мотоцикле мотор "наелся" очень быстро как раз от данной марки,один раз, и 24 тырчиков в сервис.))))) Автомобильный и мото покупаю только в У-сервис у субаристов,а вот один раз съэкономил и результат и место вроде нормальное было и баночка. :D Щас в пассика лью мобиль для танкистов и только с бочки.
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 12 сен 2011, 16:30
Мне посоветовали масло Shell Helix Ultra Extra 5w30, как оно кто знает?
И еще вопрос! Пытался подбирать запчасти в экзисте, менеджер сказал что американский вин не объестся, уточнять у дилера..... как быть?
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение Chuba772 » 12 сен 2011, 21:31
На сколько я знаю Шел сейас шкодовцы диллеры льют,перешли с мобиля,кризис или кто нить в России выкупил дестрибьюцию. :D ,Ваговцы вроде бы как кострюль,у них же все завуалировано по самое не балуйся.Короче у меня суперб рабочий 150 т.км.я на шеле отмотал,мотор вроде в норме.(Так турбо заклинило,вкладыши провернуло,кольца залегли-шутка :) )Все нормально с шелом.
Chuba772
Re: Новенький
Сообщение vov4eg » 12 сен 2011, 22:48
Короче купил оригинал VAG longLife 3
vov4eg
Re: Новенький
Сообщение demainst » 13 сен 2011, 07:21
_АфЕрЮгА_ писал(а):migubin
На допуск Вагена надо смотреть! Должен быть 504-507. Это Мотюль специфик 504 507 - раза в два дороже чем 4200.
vov4eg писал(а):Короче купил оригинал VAG longLife 3
Это как раз масло с допуском 504-507. Масло с таким допуском делают практически все серьёзные производители, обычно оно самое дорогое в линейке и не все торговцы его берут.
Вообще про масло давно всё перетерто: viewtopic.php?f=3&t=2842
