работа двс на холостых оборотах
Сообщение prorab71 » 08 сен 2011, 21:11
Всем здравствуйте. Подскажите кто знает- Имею В6 2007 года, дв. FSI 2.0 бензин,механика КПП, брал б/у в этом году. На холостых оборотах чувствуется подергивание в салоне, в районе консоли центральной, передается на сиденье водительское, толчки неровные, несильные. Стрелка тахометра при этом не дергается. Все расходники заменены ( масло, фильтра, свечи). Что это?
prorab71
Re: работа двс на холостых оборотах
Сообщение 09_регион » 09 сен 2011, 14:56
Добрый день!!! Владею аналогичным авто, только с автоматом. Так вот тоже изначально смущала такая же хрень...едва ощущаемые подергивания на холостых. Потом где-то вычитал что это плата за экономичность и экологичность...на холостых компьютер максимально обедняет смесь поэтому и кажется что движок как бы подтраивает. Это у всех так. Если реально начнет троить то движок трясется как судорожный и сразу моргает "Чек" и потом на диагностике выдает "Пропуск зажигания в каком-то цилиндре"
В общем все так как надо...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение prorab71 » 09 сен 2011, 15:22
Спасибо за информацию.
prorab71
Сообщение hamanaptra » 09 сен 2011, 15:27
Авто такое же. Симптомы те же. Так у всех!
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Денчик » 09 сен 2011, 15:51
И у меня тоже самое) тока у меня 1.8 TSI
Денчик
Сообщение Max7391 » 14 сен 2011, 22:41
09_регион писал(а):Добрый день!!! Владею аналогичным авто, только с автоматом. Так вот тоже изначально смущала такая же хрень...едва ощущаемые подергивания на холостых. Потом где-то вычитал что это плата за экономичность и экологичность...на холостых компьютер максимально обедняет смесь поэтому и кажется что движок как бы подтраивает. Это у всех так. Если реально начнет троить то движок трясется как судорожный и сразу моргает "Чек" и потом на диагностике выдает "Пропуск зажигания в каком-то цилиндре"
Спасибо, успоколили :)
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Сообщение Руслан82 » 15 сен 2011, 23:06
и у себя,на дизеле,тоже такое замечаю
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение skifroma » 15 сен 2011, 23:21
после прошивки под зимние заводы, почти нет подергиваний
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение Joga » 16 сен 2011, 06:46
Резонансные колебания.. Забейте))))
Joga
Неактивен
Сообщение DimaRom » 26 сен 2011, 18:18
сменил заправку, потряхивать машину практически перестало
DimaRom
