check fuel cap
check fuel cap
Сообщение LASER! » 13 сен 2011, 11:37
ехал ехал сейчас спокойно.. и вдруг на приборке где тахометр высветился значек автомобиля с какой-то херней из правой фары если лицом на машину смотреть...
комп потом при заводе написал " CHECK FUEL CAP" это чо? типа что-то с толивной крышкой случилось??? открыл закрыл пару раз не помогло...
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение artic-83 » 13 сен 2011, 12:02
может в безобаке герметичность пропала, насос не может дать нужное давление на магистраль, попробуй снять клемму с аккумулятора - сбросится или нет
artic-83
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 13 сен 2011, 12:06
ну я то попробую потом шнурком сбросить ошибки...
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение artic-83 » 13 сен 2011, 12:10
а полный бак когда заливаешь бензин ни где не течет
artic-83
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 13 сен 2011, 12:29
да нет нормально все было... ехал себе в пробке вдруг это выскочило...
ну вчера мне снимали верх чтоб свечи выкрутить проверить отключали маф и я заводил так машину чуть проехать...
загорелся чек энджин но сегодня уже потух после того как я пробку открутил закрутил...
вообщем надо сбросить все ошибки шнурком сначала наверно... потом думать если что...
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 13 сен 2011, 16:38
вопрос снят... все прошло само собой как и появилось... глюк видимо
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение Dmitriy » 13 сен 2011, 17:40
LASER!
скорее всего адсорбер
Dmitriy
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 14 сен 2011, 02:07
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 14 сен 2011, 02:33
:))) а у меня дочька !!! родилась сегодня!!! :))))
LASER!
PassatOвод
Re: check fuel cap
Сообщение hamanaptra » 14 сен 2011, 07:15
LASER!
Мои поздравления!
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: check fuel cap
Сообщение Dneezz » 14 сен 2011, 08:13
LASER!
Поздравляю! :D
Passat B6 1.8T 7DSG Highline 2010
Dneezz
Re: check fuel cap
Сообщение LASER! » 14 сен 2011, 08:51
спасибо:)
LASER!
PassatOвод
