Подскажите кто сталкивался с подобным!!!
Сообщение zosim555 » 13 сен 2011, 19:31
Может кто сталкивался с подобной неисправностью - подскажите с чего начать ремонт.
Двигатель СВА, 2.0 TDI
Через десять секунд после запуска начинает мигать спираль и двигатель переходит в аварийный режим - обороты выше 2500 не поднять -
однако!
Начинаешь движение и при наборе скорости спираль пропадает - двигатель тянет, обороты любые. Стоит только сбросить газ - сразу мигает спираль, но ездить можно - динамика сохраняется. В какие-то моменты спираль может исчезнуть при наборе скорости и вновь появиться при сбросе газа.
Ошибки такие :
Найдены неисправности:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 217
Пробег: 122947 km
Дата: 2011.08.22
Время: 13:11:04
Об/мин: 782 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.91 V
Лямбда: 67.9 %
Лямбда: -13.4 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 2.204 V
000069 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1): Open Circuit
P0045 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 1
Пробег: 124061 km
Дата: 2011.09.07
Время: 16:05:48
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 9.8 %
Лямбда: 31.6 %
Абс.давл-е: 989.4 mbar
Температура: 49.5°C
000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 124061 km
Дата: 2011.09.07
Время: 16:07:17
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.16 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 740.0 мг / ул
Возд. масса: 0.0 мг / ул
Готовность: 1 1 0 0 0
Буду признателен за любую подсказку по данной неполадке
zosim555
