nokia писал(а):При открытии крышки багажника из лючков фонарей(которые находятся в крышке багажника), течет вода.Снимал фонари,прокладки в норме. Может ли замок открывания багажника пропускать воду или все же фонари? Кто сталкивался с этой проблемой подскажите плиз.. Заранее благодарен.
nokia писал(а):Разобрал крышку багажника, снял фонари и посадил их на силикон. А если снять дренажную крышку, то куда потечет вода?
GAS писал(а):demainst, тоже иногда бывает, но только из левого!
Не понял, что за дренаж и кого там удалить надо, фотки нет?
