Замена масла
Замена масла
Сообщение vov4eg » 15 сен 2011, 12:15
Ребята доброго времени суток!
Скажите какие ЗЧ нужны для замены масла в двигателе, купил собственно само масло, масленый фильтр и воздушный, но там я так понял еще какие то колечки нужны или нет? Заранее спасибо за ответ.
ПС. Мотор 2.0 BPY Turbo FSI АКПП (типтроник)
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: Замена масла
Сообщение SMuT » 15 сен 2011, 15:01
в коробке с фильтрующим элемном будет резиновое кольцо, ставишь язычком вверх. Фильтр скорее всего будет не поддаваться откручиванию от руки, воспользуйся наждачкой или на крайняк удавкой.
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Re: Замена масла
Сообщение vov4eg » 15 сен 2011, 15:28
SMuT писал(а):в коробке с фильтрующим элемном будет резиновое кольцо, ставишь язычком вверх. Фильтр скорее всего будет не поддаваться откручиванию от руки, воспользуйся наждачкой или на крайняк удавкой.
Ок, Спасибо! А там же чтоб ее открутить нужна головка на 32 или 36 и норм, ну я так читал))) А под сливную пробку медную гайку надо менять?
vov4eg
Re: Замена масла
Сообщение Alexx818 » 15 сен 2011, 16:21
Какую медную гайку ??? На пробке -прокладка ,вот её и меняй .
Alexx818
Re: Замена масла
Сообщение SMuT » 15 сен 2011, 17:10
не рекомендую корпус фильтра откручивать ключом, у него пластиковая стенка тонкая, у меня немного лопнула.
SMuT
