Помогите с ошибками
Помогите с ошибками
Сообщение vov4eg » 16 сен 2011, 20:57
Купил кабель, прогнал авто-диагностику, вот что нашлось:
Больше всего волнует первое, так как там про давление топлива, но с перевода гугла там написано "неправдоподобные данные"...
Подскажите плиз! Зарание спасибо!
ПС. Ошибки почистил через недельку еще раз прогоню, посмотрю
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: --H10--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 06526 444 59033
VCID: 2341EBBF9915
2 Faults Found:
012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 75108 km
Time Indication: 0
Date: 2011.06.10
Time: 18:32:43
Freeze Frame:
RPM: 3264 /min
Load: 64.3 %
Speed: 63.0 km/h
Temperature: 91.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.097 V
005425 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
P1531 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 80341 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.10
Time: 11:02:43
Freeze Frame:
RPM: 4905 /min
Load: 96.8 %
Speed: 103.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 25.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
Address 0F: Digital Radio Labels: 8E0-035-593-XM.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Component: SDAR XM H03 0080
Revision: 00000000 Serial number: AUZ4Z7E4029542
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B51039FF1C5
1 Fault Found:
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 125
Reset counter: 196
Mileage: 64000 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.30
Time: 18:32:29
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C057170020
Coding: 3FFD0E04D31002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 214DE1B78309
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 77092 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.22
Time: 06:07:43
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: Помогите с ошибками
Сообщение Klon » 17 сен 2011, 11:07
По движку вопрос нелёгкий, читай темку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210175&highlight=012555
По цифровому радио http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=1062&start=125
Klon
Сообщение johnson33445 » 18 июн 2013, 08:07
Will you plz explain me in simple words and english language
johnson33445
Сообщение slavik049 » 18 июн 2013, 17:09
johnson33445 писал(а):Will you plz explain me in simple words and english language
О чем вы уважаемый????
" вы объясните мне, плз, в простых словах и английский язык"
