Стук по днищу при заводке авто!!!
Сообщение Александр58 » 18 сен 2011, 12:56
Всем привет, такая проблема у меня: когда завожу машину если она стоит под уклоном в верх или низ идет стук под мое мне кажется сидение(водителя), когда ровно вообще тишина, загонял на станцию, поднимали смотрели все подушки двигателя, резинки глушителя, так ничего не нашли вообще(( Но меня этот стук просто добивает((( Может кто знает в чем причина?
Александр58
Re: Стук по днищу при заводке авто!!!
Сообщение sashkin » 20 сен 2011, 08:43
Может конечно не в тему, но у меня была похожая тема когда двигатель или коробка (автомат) стучали по прижатой защите (после езды в колее), облазили все и подушки и крепления глушителя - ничего, решалось отгинанием защиты картера ломиком.
sashkin
Сообщение kuba 1976 » 21 сен 2011, 17:14
Александр58 писал(а):Всем привет, такая проблема у меня: когда завожу машину если она стоит под уклоном в верх или низ идет стук под мое мне кажется сидение(водителя), когда ровно вообще тишина, загонял на станцию, поднимали смотрели все подушки двигателя, резинки глушителя, так ничего не нашли вообще(( Но меня этот стук просто добивает((( Может кто знает в чем причина?
И всё таки это глушитель)
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение Александр58 » 21 сен 2011, 21:23
Да у меня защиты нет, а вот глушитель мне тоже кажется, завтра хочу на яму или подъемник, только вот в чем беда, я уже описывал когда машина ровно стоит ничего не стучит при заводке, стоит только заехать на горку или стоишь на горки заводишь стук начинается))) Замучила меня это проблема.
Александр58
Сообщение kuba 1976 » 22 сен 2011, 13:50
Ну очевидно и положение глушака меняется))
kuba 1976
