Проблема с отображением инфо на RNS 300
Сообщение kirycha » 19 сен 2011, 16:20
Периодически не видно информации на мониторе! Контрастность стоит на максимуме! кое что видно с пассажирского сиденья. В чем проблема, может кто сталкивался? :(
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Re: Проблема с отображением инфо на RNS 300
Сообщение demainst » 19 сен 2011, 20:24
Нарушение контактов дисплея
Сообщение kirycha » 20 сен 2011, 09:55
Он что плохо впаян ??? Чем лечить? Я так понимаю вынуть магнитолу и вставить обратно не решит проблему!
kirycha
Сообщение PAMA » 20 сен 2011, 09:56
kirycha писал(а):Он что плохо впаян ??? Чем лечить?
контакт через "резиночку"
лечить либо разбирать и протирать, либо пошевелить его как-следует, может поможет временно
kirycha писал(а):Я так понимаю вынуть магнитолу и вставить обратно не решит проблему!
точно нет
Сообщение kirycha » 20 сен 2011, 10:54
Понял, как время будет займусь, Спасибо! А кто нибудь вкладывал в фото и описание подобного процесса?
kirycha
