помогите с зеркалом.
Сообщение racianalizator » 20 сен 2011, 11:38
Доброго времени суток.Перейду сразу к проблеме.заметил как то что левое зеркальце както болтается.Подогев работает,регулировка тоже.стал смотреть и.. само стекло зеркала отклеилось от основания и держиться только на каком то маленьком кусочке двустороннего тейпа.Что делать вроде бы понятно.Но!каким клеем лучше клеить?всетаки морозы зимой,да иподгрев там.чтоб не отвалилось бы потом.Ну и основной. вопрос как бы изьять это дело из клрпуса зеркала.Слышал что там это держится на защелках,но хотелось бы быть поувереннее.А то по месту клеить как то неудобно.
Надеюсь на вашу помощь.
racianalizator
Re: помогите с зеркалом.
Сообщение hamanaptra » 20 сен 2011, 11:51
Поищи в поске, есть тема как разобрать зеркало и получишь доступ ко всему в том числе и к самому крепежу. У тебя походу сам зеркальный элемент отвалился. Разбери зеркало, достань пластиковый держатель который клеится к зеркальному элементу и в нормальных условиях все это склей. Разберается очень просто.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение hamanaptra » 20 сен 2011, 11:54
hamanaptra
Сообщение andrey_020 » 20 сен 2011, 14:12
У меня тоже зеркало отклеилось, чуть не потерял)))), болталось офигенно, снял защитный кожух, что в цвет кузова, еще что-то там открутил и на суперклей, бельевыми прищепками по периметру прижал, на утро все собрал. Как разбирал не помню. Но сложного ниче нет. Если придется еще раз разберать - разберу мигом, так как руки помнят :D .
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 20 сен 2011, 14:23
в данном случае необходимо снимать сначала именно корпус зеркала, а потом уже сам зеркальный элемент
корпус на защелках, начинать снимать с нижней стороны зеркала, потом вокруг зеркала и после этого вверх весь
Сообщение racianalizator » 20 сен 2011, 15:45
Спасибо за подсказку.вечером попробую разобать.
racianalizator
Сообщение Макас » 08 дек 2011, 10:01
Все привет! Перестало поворачиваться левое зеркало, моторчик шумит, а зеркало не двигается, правое работает. Шо разбирать - зеркало или подлокотник? После мойки кстати все началось... :?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение hamanaptra » 08 дек 2011, 10:02
зеркало разбирай сначала а там видно будет
hamanaptra
