Вентиляторы не крутятся. Скан прилогается.
Сообщение LAS » 20 сен 2011, 13:53
Куда смотреть? Чего копать? Я так понимаю реле J271 должно быть в подкапотном блоке? Или причина в блоке управления вентилятором?
001669 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
P0685 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 215.0°C
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 23
Пробег: 43453 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:14:21
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 66.0°C
ТИГУАН 2.0 TDI Technik + допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/las79/
Passat B6 1.8TSI 2 пакета +допы: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/las79/
Помогу с активацие различных функций и установкой оборудования.
LAS
Re: Вентиляторы не крутятся. Скан прилогается.
Сообщение Dmitriy » 20 сен 2011, 22:42
LAS
это блок управления вентилятором, у меня тоже самое(
какой мотор и пробег у Вас :?:
Dmitriy
Сообщение LAS » 21 сен 2011, 05:04
Dmitriy писал(а):LAS
Пробег 45 т.км, мотор 2.0 FSI (BVY), прбег может быть и скрученый, машина друга он второй хозяин. А где стоит этот блок?
LAS
Сообщение LAS » 21 сен 2011, 07:16
J293 он?
LAS
Сообщение Dmitriy » 21 сен 2011, 10:09
LAS
он, блок управления выполнен одной деталью с большим вентилятором, стоит в ступице
Dmitriy
Сообщение vov4eg » 21 сен 2011, 10:18
Об/мин: 10200 /min
Нагрузка: 100.0 %
А как так?)
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение LAS » 21 сен 2011, 12:53
Спасибо!
LAS
Сообщение LAS » 21 сен 2011, 13:13
vov4eg писал(а):А как так?)[/b]
и пробег 0 )))
хз, че диагностика дала то я и выложил!
LAS
