Ошибка по Подушкам безопасности
Сообщение RomanЫЧ » 22 сен 2011, 14:53
Загорелась сегодня сигнальная лампочка подушек безопасности... Вот че пишет ВАГКОМ..
VCDS Версия: Release 10.6.0
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 3C0-909-605.lbl
Номер блока управления: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент и/или версия: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Кодировка: 0012340
Код мастерской: WSC 05311 000 08193
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 неисправность
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Где смотреть и что смотреть...
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Re: Ошибка по ПОДУШКАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Сообщение Snowboarder » 22 сен 2011, 19:06
+1
Сегодня загорелась 01218, Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001- верхнее предельное значение превышено -Индикатор неисправности ВКЛ
Snowboarder
Сообщение Snowboarder » 22 сен 2011, 19:12
Судя по соседним форумам VAG, пирапатрон находится в спинке сиденья пассажира, надо смотреть под сиденьем желтый провод.
Смотри разъем желтого цвета, др разъем наверное подогрев сиденья. Проверь сам разъем, соединения проводов, разъедини можно WD-40 капнуть, пару раз соединить-отсоединить, только все работы на выкл зажигании. Скинуть ошибку. Должно помочь.
или вот еще
Не придумывайте велосипед
согнулись под сиденье подергали туда сюда желтенький разъем и стерли ошибку, все !!
Либо как вариант вообще выкусить разъем и соединить на прямую(только при помощи пайки) и да паяльник из розетки выключайте при пайке.
Ну и вот:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
1. В комбинации приборов загорается жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности
и
2. в регистраторе событий блока управления подушки безопасности должна быть как минимум одна из следующих записей:
• 01217 001
Пиропатрон боковой подушки безопасности со стороны водителя -N199, превышено верхнее предельное значение
Вот, что нужно сделать.
30587
Вобщем, "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" разьем и соединить напрямую.
Там 2 разъёма жёлтого цвета 3-х пиновые.Один находится под чёрным лючком,перед сиденьем в полу,второй находится под сиденьем в задней его части. У меня вылезала такая ошибка,когда пылесосили машину и дёрнули провода. Разъёмы в норме,окислов на штекерах нет,поэтому просто стёр ошибку и всё.Сейчас всё нормально.
Один разъём всёж оставить стоит-тот,который под лючком в полу,иначе при снятии сиденья придётся резать провода,да и разём хитрый,там перемыкаются 2 контакта при рассоединении,по всей видимости для того,чтоб самопроизвольно подушка не сработала.
Snowboarder
Сообщение NIKE623 » 22 дек 2012, 10:32
Всем Доброго дня! Вчера снимал окантовку вокруг штатного майфуна, а на ней как все знаете лампочка о включении и выключении подушки пассажира. Ну и я без задних мыслей выдернул ёё(кстати зажигание было включено-думаю в этом моя ошибка(((() . В итоге сейчас горит и не тухнет ошибка подушки. Что делать? как сбросить? обязательно ехать к компьютерщикам , или есть хитрости?
NIKE623
Сообщение aspire1694 » 30 апр 2015, 14:56
Ошибки по подушкам скидываются только с помощью компьютера. Никаких хитростей здесь не придумаешь
aspire1694
