болтает при разгоне
болтает при разгоне
Сообщение passat070 » 23 сен 2011, 22:00
на 80 км легкое болтание как вибрация потом пропадает,подскажите пожалуйста
passat070
Re: болтает при разгоне
Сообщение alex2029 » 23 сен 2011, 22:09
ШРУСы внутренние,валы привода,балансировка... причин масса на самом деле.
alex2029
Сообщение passat070 » 23 сен 2011, 22:42
как это можно проверить
passat070
Сообщение alex2029 » 23 сен 2011, 22:44
ШРУСы и валы приводов-на подъёмнике в автосервисе,балансировку-в шиномонтаже.
alex2029
Сообщение passat070 » 23 сен 2011, 22:45
какой сервис по советуешь
passat070
Сообщение Alfabroker » 23 сен 2011, 23:51
эхх...
как определить без сервиса:
если при этой вибрации бьёт в руль то это либо балансировка, либо погнул диски
если вибрация при разгоне без ударов в руль, и машина вся вибрирует вправо-влево то 100% внутренний шрус, либо левый либо правый
левый шрус можно спокойно увидев сняв колесо(обрати внимание на пыльники(резиновые хрени на шрусе)), что бы увидеть правый нужно снимать защиту картера
если ты в москве то осмелюсь предположить, что у тебя порвался пыльник и пока была сухая погода ты не замечал мельчайшей вибрации,а как пошли дожди под пыльник попала влага что и ускорило процес поломки шруса
сразу забегая вперёд, пыльник нужно менять вместе со шрусом...просто замена пыльника приведёт к лишней трате денег и вернёт тебя на первую стадию сея проблемы.
тем по замене и симптомов поломки шрусов полно на форуме....ищите через поиск
Alfabroker
Сообщение VovaTuf » 24 сен 2011, 00:33
Alfabroker писал(а):если при этой вибрации бьёт в руль то это либо балансировка, либо погнул диски
либо кривая резина (лопнул корд или изначально криво сделана)
VovaTuf
Сообщение passat070 » 24 сен 2011, 18:50
спасиб Alfabroker,
passat070
