Стуки при работе климат-контроля
Сообщение Dandy » 24 сен 2011, 13:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.Вот такая проблема уже давно.Когда включаю климат-контроль, появляется какие-то стуки, выключаю климат и тишина. Сам климат работает идеально. холод, тепло все ок. только стуки эти, такие что уже музыку реально громко надо ставить. Эти стуки мозг вынесли. Как решить сию проблему? что надо заменить?
Dandy
Re: Стуки при работе климат-контроля
Сообщение PAMA » 24 сен 2011, 15:09
а прежде чем тему создат форум хорошо читали?
тема обсосана со всех сторон!
сервоприводы заслонок работают с характерными щелчками и постукиваниями (под торпедой)
когда появляется можно температуру или режим сменить не надолго, сразу перестанет
Сообщение Dandy » 24 сен 2011, 15:22
Естественно читал. Зачем зря беспокоить.
Я пробовал менять и режимы и температуру, стук исчезает не надолго, а потом снова появляется
Dandy
Сообщение Dmitriy » 24 сен 2011, 17:28
Dandy
Вам про это и говорят
Dmitriy
Сообщение Dandy » 02 окт 2011, 13:31
В общем глупая система. Стуки еще слушать. А если новый блок климата поставить стуки будут или это типо особенность?
Dandy
Сообщение SaWkA » 02 окт 2011, 14:09
Система абсолютно глупая, как возможный вариант это вместо климата установить обычную печь с крутилками - избавит от постукивания клапанов сервопривода. А так там ещё мног глупых систем - руляку крутить надо в разные стороны, педалини нажимать по мере надобности..................
P. S. Sorry за стёб - не смог здержаться
SaWkA
Сообщение Dandy » 02 окт 2011, 18:13
Стеб я понимаю)
но все равно тупость, что стучит. почему на самой скучной машине (Тойоте) тишина? Это у всех стучит этот климат? и ничего нельзя сделать, кроме как ставить на HI?
с педалями тоже глупо, в Эс-классе их не надо нажимать, она сама все делает))))))
Dandy
alex2029
Сообщение Dandy » 02 окт 2011, 20:19
Во! спасибо alex2029
как раз ТО назревает, вот там и загружу мастеров.
Dandy
