Алюминевая накладка пепельницы
Сообщение hamanaptra » 26 сен 2011, 12:09
Всем зд. Поскажите, как снимается алюминевая накладка пепельницы и ал. рамки климата а то что то облезать начала
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: Алюминевая накладка пепельницы
Сообщение mixan1953 » 26 сен 2011, 12:21
Здравствуйте!Надо вытащить пепельницу, там будет два винта звездочки, откручиваем их и вытаскиваем всю конструкцию, далее снимаем крышку легко и непринужденно.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение hamanaptra » 26 сен 2011, 12:23
mixan1953
А как насчет рамки климата?
hamanaptra
Сообщение isaev57 » 26 сен 2011, 12:27
hamanaptra писал(а):mixan1953
если я не ошибаюсь рамка климата держится на клипсах, надо снизу поддеть как бы на себя, чтоб отщелкнуть клипсы
isaev57
Сообщение mixan1953 » 26 сен 2011, 12:29
[quote="isaev57"][quote="hamanaptra"][b]mixan1953[/b]
А как насчет рамки климата?[/quote]
если я не ошибаюсь рамка климата держится на клипсах, надо снизу поддеть как бы на себя, чтоб отщелкнуть клипсы[/quote]
Именно так!
mixan1953
Сообщение hamanaptra » 26 сен 2011, 12:30
isaev57
После снятия пепельницы надо подковыривать или можно не снимая пепельницы?
hamanaptra
Сообщение mixan1953 » 26 сен 2011, 12:33
Можно не снимать пепельницу.
mixan1953
Сообщение hamanaptra » 26 сен 2011, 12:35
mixan1953
isaev57
Ок! Спасибо камрады, буду пробовать. Еще вопросик, темку создал но никто не отвечал толком. Как снимается решетка радиатора нижная?
hamanaptra
Сообщение mixan1953 » 26 сен 2011, 12:44
Сам не пробовал, но могу предположить что всё на клипсах, может есть смысл открутить боковые заглушки где стоят туманки и глянуть.Желаю успехов!
mixan1953
