Пропадает Тяга в двигателе 2.0 ТДИ ДСГ
Сообщение Leo » 27 сен 2011, 14:06
Уважаемые друзья пользлватели Вагенов и форумчане на Вас одна надежда - осталась.
Описываю проблему с начала.Машина B-6 TDI DSG 2007г.в.с сажневым фильтром.
В 2009г.летом залил на Shele не Евро дизель первый раз пропала тяга, резко при разгоне обрубает все, я даже подумал что двигатель не работае начал дергать коробку чуть не запорол. Когда педаль газа полностью отпускаешь связь возобновляеться. Загорелся чек мотор.
Поехал на сервис в "Автосоюз" подлючили Васю начало грешить на топливн.насос высокого давления - поменял за свое бабло,машина не гарантийная.
После замены проблема не исчезла, скзали датчик давления-поменял, проблема исчезла на 2-3 месяца и снова тоже самое :cry:
Езжу так 2 года, тяга пропадает чек не загораеться Вася на официале ничего не видет, тестили педаль газа сказали все в норме.
Из опыта эксплуатации заметил что данный курьез проявляеться больше всего в теплое время года с середины весны до середины осени, зимой в холода практически никогда. Сейчас проявляетья от 5 до 30 раз в день как когда, чек загораеться моторчик а потом сам тухнет, один спец говорил что был случай похожий человеку заменили всю проводку на машине помогло, но когда машина гарантийная то да, а так за свое бабло не хочеться менять пол автомобиля. Может кто сталкивался с похожим, помогите!!!!!! Заранее благодарен.
Leo
Re: Пропадает Тяга в двигателе 2.0 ТДИ ДСГ
Сообщение rk9aav » 29 сен 2011, 13:12
Надо ошибки считывать. Про спиральку на приборах что не пишешь?
Passat B6, 2.0 TDI, BKP, DSG, Comfortline
rk9aav
Сообщение Leo » 29 сен 2011, 15:38
В том то и дело спиральки ни какой не загоралось!!!
Сегодня поменял датчик разности давлений, нанего чек горел и Вася указал, деньги снова заплатил - проблема не решилась просто пипец(( :evil:
Leo
Сообщение verhovus » 29 сен 2011, 20:03
Возможно это датчик ОГ- G450(кажется так обзывается) у меня была похожая ситуация,так же при разгоне пропадала тяга,а при отпускании педали-тяга появлялась.Ездил к официалам,сначало сделали диагностику и сбросили ошибку.Но не помогло ,буквально через пару км,всё тоже самое. :evil: На следующий день опять к официалам,решили менять датчик.Поменяли и всё стало ОК. :D
B6 07,PASSAT "ЕВРОСАРАЙ" 140 кобыл ,TDI 2.0 l ,DSG HIGHLINE.
verhovus
Сообщение Роман-Тверь » 29 сен 2011, 20:58
Была ситуация, но не совсем похожая... Решение: замена воздушного фильтра... и негерметичное соединение "воздушной магистрали" от фильтра к двигателю... Соединение от фильтра к двигателю, в месте где хомут "пружинный" было кривое...
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение rk9aav » 30 сен 2011, 17:40
Я не могу понять твой русский, кто такой Вася,
какая была ошибка (номер напиши тут)?
Пока не ответишь конкретно на этот вопрос, даже подсказать не чего.
rk9aav
Сообщение Руслан82 » 30 сен 2011, 18:06
прога такая для диагностики-это и есть вася :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение сергей03041982 » 08 окт 2013, 11:29
На панели горят спиралька и чек ,мотор потерял тягу,по компу ошибки р0113 датчик температуры воздуха на впуске G42 слишком высокий уровень сигнала и р0238 датчик давления надува слишком высокий уровень сигнала Подскажите из-за чего это и если это датчик то где он находится.
сергей03041982
Сообщение Евгений79 » 26 май 2014, 10:31
Добрый день,подскажите пожалуйста,сегодня ехал с дачи пропадает тяга при разгоне 120 км,встает в сервисный режим мигает спиралька,глушу завожу все пропадает и опять повторяется при наборе данной скорости,двигатель CBBB,170лс,2.0тди ,что может быть ?диагностику сделать нечем
Евгений79
Сообщение pashustic » 26 май 2014, 11:03
Евгений79 писал(а):Добрый день,подскажите пожалуйста,сегодня ехал с дачи пропадает тяга при разгоне 120 км,встает в сервисный режим мигает спиралька,глушу завожу все пропадает и опять повторяется при наборе данной скорости,двигатель CBBB,170лс,2.0тди ,что может быть ?диагностику сделать нечем
для точного диагноза делать диагностику. Но в 70 процентах для вашего двигла скажу что это датчик положения лопаток турбы. Есть на форуме тема про его замену. ;)
Дерзайте!
Сообщение SEAT » 26 май 2014, 11:14
Евгений79
может и клапан егр подклинить.в общем диагнозить надо.была спиралька,будут и ошибки в памяти.
Сообщение Евгений79 » 26 май 2014, 11:21
Спасибо ,большое ,я думал датчик давления надува
Евгений79
Сообщение evraziec » 09 июн 2014, 16:12
была такая ерунда при резком наборе скорости, почистил дроссельную заслонку с егр и все прошло
evraziec
Сообщение evraziec » 09 июн 2014, 16:17
загорелась ошибка двигателя датчик ЕГР, разобрал, мембрана порвана, подошла от топливного насоса газели, тока немного пофантазировать пришлось, щас все в норме!
evraziec
Сообщение evraziec » 17 июн 2014, 18:24
перестала тянуть на малых оборотах, все патрубки турбы почистил, егр, дроссель не помогло, поменял фильтра непомогло, вчера по акции заменили форсунки сименс- машина как новая стала, резвая с малых оборотов, мастер приемщик сказал у меня на старых форсунках было 2 ошибки, разбираться не стали просто поменяли по отзывной акции! 2.0 TDI двигатель ВМА
evraziec
