стучит на холодную
стучит на холодную
Сообщение polter » 30 сен 2011, 20:20
При заводе появился стук. при нажатии на сцепление стук пропадает, после того как прогреется - тоже пропадает. Что это может быть? и как это победить?
Дизель 1.9 механика
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Re: стучит на холодную
Сообщение vov4eg » 30 сен 2011, 22:22
polter писал(а):При заводе появился стук. при нажатии на сцепление стук пропадает, после того как прогреется - тоже пропадает. Что это может быть? и как это победить?
Дизель 1.9 механика
Выжимной?
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение polter » 01 окт 2011, 09:11
не понял что значит выжимной?
polter
Сообщение Alexx818 » 01 окт 2011, 09:24
polter писал(а):не понял что значит выжимной?
Выжимной подшипник ;)
Alexx818
Сообщение Димон178 » 01 окт 2011, 23:21
Дизель 1.9 механика
Скорее всего умирает маховик. 3 месяца назад обратился к ОД с такими же симптомами. Итог - замена. Пробег 50тыс. 1.9ВХЕ.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение vov4eg » 01 окт 2011, 23:46
А стук именно в момент завода или на заведенной пока не прогреется?
vov4eg
Сообщение polter » 02 окт 2011, 09:16
Димон178 писал(а):Скорее всего умирает маховик. 3 месяца назад обратился к ОД с такими же симптомами. Итог - замена. Пробег 50тыс. 1.9ВХЕ.
Почем обошлось если не секрет?
vov4eg писал(а):А стук именно в момент завода или на заведенной пока не прогреется?
Завожу, убираю сцепление, появляется стук пока не прогреется минут пять гдето, а дальше в тихую. Если нажать на сцепление звук пропадет на время нажатия.
polter
Сообщение Димон178 » 02 окт 2011, 19:08
Цена маховика в районе 25т.р со скидкой плюс работа. Но имейте ввиду что они идут 2х видов luk и sachs и они не взаимозаменяймы. Т.е корзина luk подойдет только к маховику luk и тоже самое с sachs. Все дело в креплении. Такая же беда была на 2х литровом Туране \6ст мех. КПП\ . Отъездил на нем еще 30тыс со стукм и продал. :D
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение ru-ban » 13 дек 2011, 17:28
такая же проблема. ну и что в итоге у тебя оказалось?
ru-ban
