Подскажите по катализатору
Сообщение Vlasov063 » 01 окт 2011, 21:41
Сколько их на моей машине?
Может ли он создавать шум ,как от класики, при утреннем прогреве?(такое впечатление,что что глушак по днищу бьет)
Может ли авто терять тягу,не имев ошибки джекичана?
И есть ли датчики кислорода после катализатора?
Стоимость?
2,0 BVY 2007
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Подскажите по катализатору
Сообщение Олег ator » 01 окт 2011, 21:55
у меня встречный вопрос - заглянуть под машину не пробовал ??? или спросить легче всётаки?
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 01 окт 2011, 22:00
Олег ator
Какой ты умный-нет у меня не ямы ,не Сто рядом ,такой ответ мог бы при себе оставить :evil:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 01 окт 2011, 22:02
ну залезу я и, что я там увижу за защитой?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 01 окт 2011, 22:07
ну вообщем то не дурак ;) ! это что ж за место такое где "нет ничего" !? просто многим лень даже капот открыть, а не то что бы под машину заглянуть!
Олег ator
Сообщение Олег ator » 01 окт 2011, 22:10
1 катализатор и 2 датчика. один до , второй после. бывают родные (дорогие) и универсальные. цены разные!
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 01 окт 2011, 22:32
от блока отходят две трубы ,с какими то боченками, я думал, что их два,так может ли он быть забитым и не показывать ошибок
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 01 окт 2011, 22:52
он снизу, под кузовом. ну вообщем то может забится. тогда машина как бы " не едет". тогда его меняют. но я думаю что спецу показатся надо! можно конечно и на обум поменять. просто вещь не дешовая поэтому лучше наверняка менять!
Олег ator
Сообщение Zliuka » 01 окт 2011, 23:02
Олег ator писал(а):1 катализатор и 2 датчика. один до , второй после. бывают родные (дорогие) и универсальные. цены разные!
Ну, вообще-то, во всяком случае, по данным от VAG-а, датчиков в BVY четыре... Это в Евро-2 -шных BLY и BVZ их по два... А каталик действительно один - только 3-х канальник, накопительного - не положено.
Zliuka
Сообщение Vlasov063 » 02 окт 2011, 09:18
Zliuka
Спасибо,может фото у кого есть?
И цену мне назвали 70000 :x -я так понимаю ,за все 3 ката
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 02 окт 2011, 15:33
Схема есть каталика и датчиков?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Игорян » 02 окт 2011, 21:03
Vlasov063 писал(а):Схема есть каталика и датчиков?
Если поможет!
У меня BVY. У нас стоит 4-лямбды, (схемы к сожалению нет)
1й- стоит на выпускном коллекторе (так называемый, широкополосный) стоимость- 3000-3500р. Не оригинал (BOSH)
2й и 3й стоят за катализаторами, их у нас 2 шт.(не менял)
4й- стоит за резонатором. (не менял).
Как то так.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Amplify » 03 окт 2011, 07:31
Привет, найди в поисковике "программа самообразования 322" - это твой случай (и мой...). Там про систему выпуска и глянешь в картинках... :)
Amplify
Сообщение Edik005 » 03 окт 2011, 09:09
Vlasov063 писал(а):от блока отходят две трубы ,с какими то боченками, я думал, что их два,так может ли он быть забитым и не показывать ошибок
Вот эти два боченка и есть катализаторы ведь да? И еще третий ближе к середине манины?
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение Олег ator » 03 окт 2011, 10:26
Edik005
ну вообще то нет ! катализатор под кузовом , первый от двигателя! а по датчикам - это смотря какой двигатель!
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 03 окт 2011, 17:18
Сегодня подняли авто,загнулась броня,из-за этого при прогреве был жуткий звук-задевала за глушитель, уже всю голову сломал ,почему авто не едит -ошибок по двигателю и коробасу нет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 03 окт 2011, 19:29
пробег большой ?
Олег ator
Сообщение Vlasov063 » 06 окт 2011, 13:54
150000
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Олег ator » 06 окт 2011, 17:29
НУ ВРОДЕ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЗАБИЛО КАТАЛИЗАТОР И НЕ МНОГО ! НО КТО ЕГО ЗНАЕТ, УЧИТЫВАЯ НАШ БЕНЗИН И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ! РЕЗАТЬ ЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ ( А ВДРУГ НЕ ОН ) , А ВОТ КАК ЕГО ИНАЧЕ ПРОВЕРИТЬ И НЕЗНАЮ !
Олег ator
