Не тянет
Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 02 окт 2011, 10:40
Вчера установил ПТФ. Выехал из гаража как будто на другой машине :x
Машина перестала тянуть! Педаль в пол, автомат переключает на 4ю передачу набирает обороты до 3х тысяч, а разгона нет вообще! Движок ревет и все. :evil:
Остановился. На холостом ходу из под правого заднего колеса появился звук странного посвистывания...
Есть два предположения:
1. Некачественный бензин влил;
2. Неполадки в выхлопной системе.
Помогите дельным советом. К официалал обращаться пока не хочу - все деньги высосут
Движок 2.0 FSI BLY Tiptronik 2005 гв
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 02 окт 2011, 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Vlasov063 » 02 окт 2011, 11:06
Вчера установил ПТФ. Выехал из гаража как будто на другой машине -причем здесь ПТФ
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 02 окт 2011, 12:18
Залез под машину...звук доносится от топливного бака.
Забился топливный фильтр?
Неисправность в топливоподкачивающем электронасосе?
Кто встречал подобное?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 02 окт 2011, 16:49
Vlasov063
А при том что может в мозгах что машины что то случилось!
А Вы бы лучше место того чтоб вопросы неуместные задавать - подсказали бы
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Vlasov063 » 03 окт 2011, 17:26
_АфЕрЮгА_
Про ЭБУ- это вряд ли
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Не тянет
Сообщение вадим нighline » 03 окт 2011, 18:23
А я постоянно заливаю 95-й.тут решил 98-м накормить.реально чувствую что стал медленнее разгоняться, думает :?
вадим нighline
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 04 окт 2011, 13:52
Vlasov063
А что тогда? Насос высокого давления?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 04 окт 2011, 13:53
вадим нighline
У меня так же было.
Заливаю 95 улютима на BP
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение вадим нighline » 04 окт 2011, 18:33
_АфЕрЮгА_
что значит 95 улютима на BP?
вадим нighline
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 04 окт 2011, 19:13
вадим нighline
Обычный 95 с присадками
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Santenok » 04 окт 2011, 20:42
Привет Калининскому котлу от Ленинградского! Симптомы смахивают на умерший ТНВД. В любом случае диагностировать, а потом уже гипотезы строить.
Santenok
Re: Не тянет
Сообщение alex2029 » 05 окт 2011, 08:01
Santenok
Причем тут ТНВД? Аферюга пишет: ""... автомат переключает на 4ю передачу набирает обороты до 3х тысяч, а разгона нет вообще! Движок ревет и все.""
Значит двигатель мощность и обороты развивает.А вот крутящий момент через коробку на колеса не передает.Мотор ревет,разгона нет.Если бы у него была МКПП,мы бы все подумали,что буксует сцепление.
alex2029
Re: Не тянет
Сообщение Santenok » 05 окт 2011, 09:57
Я так понял, что набирает ТОЛЬКО до 3х тысяч. К чему тогда эта цифра? Можно просто сказать, двигло выкручиваешь, а машина не едет.... как то так.
Santenok
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 окт 2011, 10:23
alex2029
Обороты на месте раскручиваются максимум до 5ти тысяч, на ходу до 3х
А звук из бака тогда о чем говорит?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 10:57
_АфЕрЮгА_
Была как-то давно такая байда...4-я передача.. обороты 3000 и как на отсечке...потеря мощности из-за залитого в бак говна.
Договорился на диагностику к ОД, вечером дал просраться (хоть и не ехала давил тапку в пол, авто было на гарантии и залил чутка свежего бенза) всё само прошло на Садовом и больше не появлялось... официалы умоляли заехать когда проявится снова....
Бенз гамно... смотри как-бы катализатор не накрылся.. хотя у тя движка BLY, он попроще..
Vlad_B6
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 окт 2011, 11:04
Vlad_B6
А сопение под задним правым колесом было?
Долго давил напидаль?
А так пробывал, но давил не долго...минуту от силы
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 11:11
_АфЕрЮгА_
Сопение не слышал...
Я ехал по Ярославке из области в Мск... около 40 км пришлось так тащиться... потом плюхнул в бак литров 10 бенза (была где-то половина)... а вечером поехал устраивать ему "весёлую" жизнь... минут за 5 всё прошло....
Vlad_B6
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 11:13
Там типа автоматика эту хрень контролирует.
Нет мощи в двигле, она и выбирает оптимальный вариант... если втыкать передачи выше то просто не потянет.
Vlad_B6
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 окт 2011, 11:31
Хм... Поеду насиловать машину на трассу м10, в городе особо не разгонишься
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение alexey_d » 05 окт 2011, 12:12
_АфЕрЮгА_ писал(а):Хм... Поеду насиловать машину на трассу м10, в городе особо не разгонишься
А может всетаки сначала ошибки глянуть? :shock:
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 окт 2011, 13:06
Vlad_B6
Не помогло :evil:
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 05 окт 2011, 13:12
Записался к официалам на бедующий вторник.
Но вот думаю доехать до автосервиса. Или не стоит? Как считаете?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 13:29
alexey_d
Ошибок НЕТ!
Vlad_B6
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 13:30
_АфЕрЮгА_ писал(а):Записался к официалам на бедующий вторник.
У меня так же было... завтра ехать к официалам.. а он вечером просрался...
Vlad_B6
Re: Не тянет
Сообщение Vlad_B6 » 05 окт 2011, 13:32
_АфЕрЮгА_
Если есть проверенный автосервис, можешь сгонять...только не ведись "сразу" на покупку и замену половины агрегатов топливной системы.... всё там работает.
Vlad_B6
