afs ohne funktion betriebsanleitung
Сообщение Джейсон » 08 окт 2011, 15:48
Доброе время суток Форумчане!!! Помогите разобраться с проблемкой, суть такова: загорелось предупреждение, что перегорела какая то лампочка, хотя работает все. На данный момент на дисплее начала выдавать какое то предупреждение AFS ohne funktion Betriebsanleitung. Что бы это могло значить?! :)
Джейсон
Re: afs ohne funktion betriebsanleitung
Сообщение Alexx818 » 08 окт 2011, 15:51
Поиск вам в помощь ....http://www.translate.ru/
Alexx818
Сообщение M@kc » 08 окт 2011, 15:55
День добрый
вот http://www.tdiservice.ru/technology/afs/
M@kc
Сообщение Джейсон » 08 окт 2011, 17:46
все равно не понял в чем проблема
Джейсон
Сообщение artic-83 » 08 окт 2011, 17:52
а на англицком это часом не AFS inoperative - проверь правильно ли фары делают разминку -> вниз -> в разные стороны -> в середину -> вверх, и работает ли боковая подсветка, а так VAG com тебе в помощь
artic-83
Сообщение Джейсон » 09 окт 2011, 00:57
так в том то и дело, что все пашет :evil: а в чем проблема понять не могу :evil:
Джейсон
Сообщение Tiray » 23 окт 2011, 02:12
Такая же проблема, пару раз словил летом... а последний месяц стабильно почти каждую поездку выскакивает. Зависимость появления так я не заметил: то через 2 мин на ровном месте, но через полчаса. Калибровку обе фары делают правильно, включал все лампочки - вроде все нормально горит. Единственный момент, я так и не понял за полгода как вообще этот биксенон работает: если встать вечером с ближним и выкрутить руль от упора до упора - будет ли поворачивать сам ксенон или только включаться боковая подсветка? В любом случае кроме теста при старте его работы я не замечаю.
Пока до сервиса еще не доехал, узнаю в чем проблема - отпишусь.
Passat 2.0 TDI DSG HIGHLINE
Tiray
Сообщение demainst » 23 окт 2011, 07:38
При повороте руля или вкл. поворотника на скорости менее30 км/ч включается боковая фара, на большей скорости - поворачивается основная фара.
Надо проверять все контакты скорее всего (точнее в лучшем случае) поменять лампы боковой подсветки.
Сообщение garri16 » 07 ноя 2011, 15:18
Лампы боковой подсветки работают исправно (само собой до 30 км/ч), а вот линзы не следуют за рулем. Горит надпись "AFS INOPERATIVE...", при разминке линз во время заводки правая фара иногда влево-вправо не ходит.
garri16
Сообщение Tiray » 27 ноя 2011, 17:46
По вагкому оказалось, что вылетел правый(задний) датчик уровня - "02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right". На этой неделе буду менять...
Tiray
Сообщение Tiray » 04 дек 2011, 03:08
Затупил с датчиками: 02628 - это не датчик уровня, а поворота.. Поскольку все-равно его заказал - решил поменять, но результат тот же.
Сегодня покатался с ваг-комом и посмотрел показания датчиков в реалтайме. В итоге нашел зависимость: в момент ошибки показания Dynamic Cornering прыгали на максимум(100%). Насколько я понимаю это значит, что сигнал датчика либо обрывается, либо наоборот замыкается на питание(что врятли) в зависимости от того, что есть 100%. При последнем тесте сделал скрин:
По идее все аналоговые сигналы должен разруливать блок управления фарой - можно ли до него добраться не снимая бампера? Возможно кто-то разбирал фару и может что-то подсказать..
Tiray
Сообщение rihter » 24 сен 2012, 20:10
Вот такая же ерунда. Нашел в чем причина?
Мондео 3 1.8
rihter
