утечка в системе контроля за отводом паров топлива
Сообщение tair » 10 окт 2011, 10:36
VW PASSAT 2TFSI 2007 г . горит chek проверил WAG- ом дает ощибку 0442 и 0455 утечка в системе контроля за отводом паров топлива .поменял крышку бензобака не помогло и проверил электромагнитньй клапан №80 работает но проблема осталось. дальше чо делать подскажите кто решил эту проблему
tair
Re: утечка в системе контроля за отводом паров топлива
Сообщение Dima79 » 10 окт 2011, 19:13
tair писал(а):VW PASSAT 2TFSI 2007 г . горит chek проверил WAG- ом дает ощибку 0442 и 0455 утечка в системе контроля за отводом паров топлива .поменял крышку бензобака не помогло и проверил электромагнитньй клапан №80 работает но проблема осталось. дальше чо делать подскажите кто решил эту проблему
поисчи на пассатклубе
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение NICKYOO » 15 окт 2011, 09:26
Помоему это не лечится... тоже менял крышку не помогло... ОД сказали не переливать топливо...
NICKYOO
