двигатель 2.0
двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 11 окт 2011, 15:03
бензиновый 2.0 2006 начал дергаться при наборе скорости, в чем может быть проблемма?
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 11 окт 2011, 15:05
да и забыл написать горит чек, но когда перестаешь давить на газ пропадает
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение GAS » 11 окт 2011, 16:10
Как вариант забиты сетки бензонасоса.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Re: двигатель 2.0
Сообщение Олег ator » 11 окт 2011, 16:39
форсунка могла подзабится!
Олег ator
Re: двигатель 2.0
Сообщение Stig » 11 окт 2011, 16:46
может че с топливом,проверь кислородные датчики!
Stig
Re: двигатель 2.0
Сообщение Stig » 11 окт 2011, 16:48
бензонасос громко работает? сколько пробег?
Stig
Re: двигатель 2.0
Сообщение GAS » 11 окт 2011, 16:49
Чтобы не гадать, надо шнурком почитать.
GAS
Re: двигатель 2.0
Сообщение Олег ator » 11 окт 2011, 16:51
и ещё - под нагрузкой одна из свечей ( либо надсвечник) может давать пропуск зажигания, а без нагрузки работать нормально!
Олег ator
Re: двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 11 окт 2011, 18:11
сегодня проверил шнурком , ошибка на 4 целиндре, надо начать со свечей думаю. пробег 97000
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение GAS » 11 окт 2011, 18:24
Если заменить пока не чем, переставь свечки местами.
GAS
Re: двигатель 2.0
Сообщение hamanaptra » 11 окт 2011, 18:53
Катушка 100%
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Re: двигатель 2.0
Сообщение Олег ator » 11 окт 2011, 19:24
serega -ed
можеш сделать так - переставь местами насвечники и если будет ошибка на другом целиндре значит меняй катушку !
Олег ator
Re: двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 12 окт 2011, 10:32
всем спасибо
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение hamanaptra » 12 окт 2011, 11:26
serega -ed
незачто
hamanaptra
Re: двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 14 окт 2011, 13:22
вот еще вопрос по счет климатики , в салоне слышно шум, как будто где под панелью где то , что то пропускает иногда перестает, и постоянно чтучат заслонки тихо только тогда когда тем на максимум, через шнур ошибок нет, че может быть? и кто нибудь менял натяжитель цупи нам 2.0 л. сколько будет стоить это удовольствие? и на слолько это сложно?
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение Pool » 14 окт 2011, 13:28
на 2 литра нет цепи. Там ремень ГРМ.
Цепь в моторах 1,8 и 1,4
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: двигатель 2.0
Сообщение alexey_d » 14 окт 2011, 15:28
Олег ator писал(а):и ещё - под нагрузкой одна из свечей ( либо надсвечник) может давать пропуск зажигания, а без нагрузки работать нормально!
100% катушка, была точно такая же хрень на форде
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: двигатель 2.0
Сообщение Vlasov063 » 14 окт 2011, 16:31
Pool
Нет цепи -интересно,а как распревалы крутятся? и цепь и натяжитель там есть
Меняется все в сборе -натяжитель,цепь,болт, муфта,прокладка и возможно крышка ценник 30 тыр крышка 19тыр
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: двигатель 2.0
Сообщение Vlasov063 » 14 окт 2011, 16:33
А что, цепь гремит- пробег какой?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: двигатель 2.0
Сообщение vov4eg » 14 окт 2011, 17:01
Vlasov063 писал(а):Pool
Цепь стоит между распредами.... А ремень приводит в действие 1 вал.....
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: двигатель 2.0
Сообщение Vlasov063 » 14 окт 2011, 17:19
Вот- вот
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: двигатель 2.0
Сообщение Олег ator » 14 окт 2011, 19:27
а зачем цепь менять ??? мне кажется она достаточно долго должна выхаживать ! если ремни по 100 т. км . ходят то цепь тем более почти вечная!
Олег ator
Re: двигатель 2.0
Сообщение Vlasov063 » 14 окт 2011, 23:12
[b]Олег можно не менять-стоит она в районе 1,5т ,а вот лезть туда со снятием впускного коллектора и отсоединением трубок 2 раза-судите сами
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: двигатель 2.0
Сообщение serega -ed » 16 окт 2011, 10:20
пробег 97000 тыс ,
serega -ed
Re: двигатель 2.0
Сообщение Vlasov063 » 16 окт 2011, 11:01
У меня к 140 начала
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
