Check Engine (Very Small Leak Detected). Машина из Америки.
Сообщение Quattro » 12 окт 2011, 15:16
Длбрый день!
Вобщем то всё хорошо, только вот задолбала данная ошибка. Сначала на панели вылезает значок пистолета в баке, комп пишет check fuel cap. а затем, через некоторое время, загорается check engine и больше не гаснет. снимается тока через шнурок, а глаза мазолит. крышку бака заказал новую, поменял-лучше не стало.
Кто нибудь знает как с этим бороться?
Passat 2.0T, USA.
Quattro
Re: Check Engine (Very Small Leak Detected). Машина из Америки.
Сообщение anton83 » 13 окт 2011, 09:39
У америкосав бензин не такой как в Европе и у нас в России!Поэтому ты это не когда не уберешь. У меня на ауди 4 была такая же проблема! Мне объяснили что все в поряде, просто бензин у нас другой. Я разобрал панель приборов и заклеил светодиод черной пленкой (не прозрачной), и ВСЕ!!! Потом при продаже меньше вопросов будет! Вот так мы русские, наеб....м друг, друга! :geek:
anton83
Сообщение Nikolay » 13 окт 2011, 13:54
это тип такая форма патриотизма и менталитета) :lol:
Nikolay
Сообщение Dima79 » 13 окт 2011, 21:10
anton83 писал(а):У америкосав бензин не такой как в Европе и у нас в России!Поэтому ты это не когда не уберешь. У меня на ауди 4 была такая же проблема! Мне объяснили что все в поряде, просто бензин у нас другой. Я разобрал панель приборов и заклеил светодиод черной пленкой (не прозрачной), и ВСЕ!!! Потом при продаже меньше вопросов будет! Вот так мы русские, наеб....м друг, друга! :geek:
Товарищ, ты приколист или действительно думаеш, как написал ;) глупость полнейшая, бензин тут не при чём, заклеил что? знак открытого бензобака или чек? или и то и другое? тогда при продаже вопросов будет на один больше - почему не горит чек при включении зажигания ;)
а вообще проблему эту уже решили и тема есть со ссылками даже на этом форуме, пользуйтесь поиском...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Quattro » 13 окт 2011, 21:59
читал, что дело в адсорбере вроде как. Единственный вариант-его замена?
Дима79, не могли бы написать в 2-х словах суть проблемы и стоимость её решения.
Quattro
Сообщение LASER! » 14 окт 2011, 02:30
вот как решается проблема: стоимость решения 2$
http://www.passat-club.ru/forum/threads/36138-Абсорбер.-Вентиляция-топливного-бака-обнаружена-утечка-ошибки-P0442-и-P0445-TFSI
LASER!
PassatOвод
Сообщение anton83 » 14 окт 2011, 10:31
Последний раз редактировалось anton83 14 окт 2011, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
anton83
Сообщение anton83 » 14 окт 2011, 10:32
Если срочно надо деньги и все спрашивают, что это ГОРИТ на панели приборов...включают заднюю, думая что с движком проблемонтос!Не каждый будет смотреть, что там не горит и что горит. Вот когда горит, вопросы и возникают, поэтому приходилось импровизировать...повторяю на АУДИ 4. Ну если проблему решили на Фолце, то это хорошо! :D
У друга РАФ 4 америка, беда тажа. Убрать в сервисе не могут и по бензу сказали также. По этому бензин у нас по ГОСТу идет ЕВРО, как и в ЕВРОПЕ, экологический КЛАСС. А америка х..й победишь что у них там. Им пох..., на все эту экологию. Для них и собирают все по другому, к примеру салон из дермокожи! Они явно к Европе и к нашему бензу не относятся как и с ГОСТами, так и во всем! РОССИЯ РУЛИТ ВО ВСЕМ! Не наеб..,не проживешь! Взяв пример над стайлингом...пацаны молодцом! Ходовые огни с решеткой по туманки стоит 6500, пацаны за 750 управляются! Без обид...
anton83
Сообщение JoeDoe » 15 окт 2011, 14:09
anton83 писал(а): По этому бензин у нас по ГОСТу идет ЕВРО, как и в ЕВРОПЕ, экологический КЛАСС. А америка х..й победишь что у них там. Им пох..., на все эту экологию.
Непишите чушь про ГОСТЫ что бензин должен соотвестовать ЕВРО. Это двигатели в европе должны соотвествовать нормам токсичности ЕВРО4 и идут под номинальный бензин АИ-98 (но можно заливать АИ-95 но с потерей мощности). А двигатели для америки соотвествуют нормам токсичности ULEV 2 и идут под АИ 91-АИ 95. К примеру по VW 2.0Т - ведь не даром буквеное обозначение модификации двигателя для европы и америки разное (европа AXX и BWA, а америка BPY). К сожелению пассатовский движек не разбирал, но на примере мазды 3 (приходилось знакомому переберать) - так вот у них модификация двигателя для амерканского рынка идеть с поршнями которые имеют другую конфигурацию головки поршня для образования камеры сгорания нежели для европы...тобишь расчитаны для другого актанового числа...
п.с. Уважаемые господа которые имеют в своем распорежении автомобили из америки (в частности производства VAG) не забевайте себе голову ненужной информацией и лейте АИ-92 - и все будет у вас ок :)
проверено личным опытом - была у меня VW Jetta IV 1.8T потом VW PassatB6 2.0T (обе америкосы) - льешь 95-й так спустя какое-то время загорается чек (там всякие неэфективные работы катализатора и.т.д.) - начинаешь опять лить 92-й и чек сам гаснет, только ошибки с памяти стер и дальше катаешься - чумовые апараты были :)
а сейчас семья и дети, пришлось на турбодизель пересел т.к. - дизельное топливо для меня пока нахоляву,а это очень хорошее подспорье для бюджета...
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение Quattro » 16 окт 2011, 11:52
LASER!, спасибо за ссылку!
вот блин и думай что заливать)
для меня как то особой разницы нет лить 92, 95 или 98. просто так тут долго мусолили эту тему.
в америке льют regular, premium и super. насколько я понял там именно такие сорта. по идее regular-это 92, premium-95, super-98. но как там на самом деле так и не разобрались))
на крышке бака написано маленькими цифрами 91 и большими RON 95! лью 95 и иногда 98.
Quattro
Сообщение JoeDoe » 16 окт 2011, 18:24
Quattro писал(а):в америке льют regular, premium и super. насколько я понял там именно такие сорта. по идее regular-это 92, premium-95, super-98
кто вам сказал такую глупость ? :)
JoeDoe
Сообщение Quattro » 16 окт 2011, 22:10
вычитал на форумах)
что же лить?!))
Quattro
Сообщение Dima79 » 17 окт 2011, 19:03
Quattro писал(а):вычитал на форумах)
что же лить?!))
в америкоса 92-й или 95 или 98 - смотря сколько денег есть, рекомендую 92-й
Последний раз редактировалось Dima79 17 окт 2011, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Сообщение Dima79 » 17 окт 2011, 19:04
LASER! писал(а):вот как решается проблема: стоимость решения 2$
нашли мою темку ;) - и больше никаких чеков :idea:
Dima79
