Проблемма при торможении !!!
Сообщение Ruslan - Surgut » 13 окт 2011, 08:15
Здравствуйте !! Такая проблемма : на скорости начинаю останавливаться , машина начинает себя странно вести , а именно - падают обороты , моргает панель , правда происходит это в течении секунды ( вроде при переключении со 2 на 1-ю передачу ) !! Что это может быть ?! Вчера проверял на ошибки , ошибок - 0 ! Бенз лью премиум , может датчик какой ? ( например ABS ) ????
Passat CC 2013 2.0 Turbo Highline
Ruslan - Surgut
Re: Проблемма при торможении !!!
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 09:12
Уточните пожалуйста:
- какая машина
- год машины
- комплектация
- тип коробки передач
Любую инрформацию уточняющего характера вплоть до размера колес и скорости с которой вы тормозите и на каком покрытии.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Ruslan - Surgut » 13 окт 2011, 10:59
VW Passat 2.0 FSI выпущена 28.09.2007 ( модельный ряд 2008 )
Коплектация Hihline
Тип коробки - автомат типтроник
Колёса R17 резина 235.45
.... От скорости я так понял , оно особо не зависит , происходит это тогда , когда машина тормозит до полной остановки !!! Торможение на ровной сухой дороге !! Сегодня обратили внимание , что происходит это когда на педаль тормоза давишь с незначительным усилием !!
Ruslan - Surgut
Сообщение Amplify » 13 окт 2011, 12:53
Ruslan - Surgut писал(а):Здравствуйте !! Такая проблемма : на скорости начинаю останавливаться , машина начинает себя странно вести , а именно - падают обороты , моргает панель , правда происходит это в течении секунды ( вроде при переключении со 2 на 1-ю передачу ) !! Что это может быть ?! Вчера проверял на ошибки , ошибок - 0 ! Бенз лью премиум , может датчик какой ? ( например ABS ) ????
То, что обороты падают при торможении - у меня тоже обороты до 700 падают, т.е. АКПП типа как отключается. Т.е. к примеру, под уклон еду на 4-й по 40 км/ч (бороты при этом около 1100, педаль акселератора опущена), через некоторе время обороты до 700 падают и чувствуется, как АКПП отключается... То же происходит при резком торможении. Ну а приборчик не мигает.
Или тут немного другой случай ?
Amplify
Сообщение Ruslan - Surgut » 13 окт 2011, 13:29
Нееее случай абсолютно другой , тут машина заглохнуть пытается при торможении на прямом участке дороги !!
Ruslan - Surgut
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 13 окт 2011, 13:34
Я думаю ничего страшного, просто не надо резко тормозить 8-) )) и все будет ок!!
Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline 2007
Ruslan Surgut 636
Сообщение Ruslan - Surgut » 13 окт 2011, 16:15
Ruslan Surgut 636 писал(а):Я думаю ничего страшного, просто не надо резко тормозить 8-) )) и все будет ок!!
Видимо зрение ненашутку ухудшается !! ....... Когда резко жму всё ОК !!!
Ruslan - Surgut
Сообщение Pool » 13 окт 2011, 16:17
Конечно не уверен может вакуумный усилитель чудит?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Dmitriy » 13 окт 2011, 18:14
Ruslan - Surgut
а может блокировка гидротрансформатора
Dmitriy
Сообщение Ruslan - Surgut » 14 окт 2011, 05:05
Pool писал(а):Конечно не уверен может вакуумный усилитель чудит?
Что за усилитель ?! Можно чуть подробнее ?!
Ruslan - Surgut
Сообщение Ruslan - Surgut » 14 окт 2011, 05:07
Dmitriy писал(а):Ruslan - Surgut
Тут, я так понимаю, тоже делов не мало, понять оно не оно ??? :cry:
Ruslan - Surgut
Сообщение Pool » 14 окт 2011, 08:26
А что если попробовать отключить АБС выниманием предохранителя. И так попробовать затормозить и посмотреть что получится?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Ruslan - Surgut » 14 окт 2011, 13:15
Pool писал(а):А что если попробовать отключить АБС выниманием предохранителя. И так попробовать затормозить и посмотреть что получится?
Я эксперементировать не особо люблю , тем более со своей машиной , последствий никаких не будет ? ( я имею в виду ошибки разные )
И если пробывать где он этот предохранитель ? В мануале схемы вррде нет ? Только электрики видимо подскажут ?
Ruslan - Surgut
Сообщение Ruslan Surgut 636 » 24 окт 2011, 20:58
Привет Руслан-Сургут!! Итересно про твою проблему с торможением?) Решил? Или проблема пропала) 8-)
Ruslan Surgut 636
Сообщение Ruslan - Surgut » 25 окт 2011, 05:54
Ruslan Surgut 636 писал(а):Привет Руслан-Сургут!! Итересно про твою проблему с торможением?) Решил? Или проблема пропала) 8-)
Проблемма особо часто не проявляется ( тфу 3 раза ) ... Поэтому точно сказать не могу решилась проблемма или нет , слава Богу пока не беспокоит ! Походу нагар на свечках был , перед зимой поменяю свечи ...!
Ruslan - Surgut
