Ряд вопросов (как раз к зиме)
Сообщение Sergey541 » 14 окт 2011, 15:58
Вот, в общем, наступает зима. Надо приготовить авто, тут образовался ряд вопросов:
1) Стабилизаторы передних стоек: признаки неисправности стабилизаторов;
2) Колодки передние и задние: Какие лучше взять? Оригинальные или нет? Какое у вас мнение на счет бош?
3) Задние суппорта болтаются, почему? Может быть из-за колодок? Может надо заменить направляющие?
4) Сколько надо прогревать дизельный 2.0TDI? Летом не задавался этим вопросом, а вот зимой на прогрев уходит много времени. До какой температуры надо прогревать?
5) Где можно посмотреть давление масла? (На приборной панели)
6) Как можно проверить самому работу стоек(передних и задних) ? Может в неисправности передние опоры стоек?
7) При холодном двигателе слышен звук из коробки, при нажатии на сцепление звук пропадает. Также пропадает звук, когда автомобиль прогрелся. Может это выжимной? Это страшно?
8) Не работает стояночный тормоз, на приборной панели горит перечеркнутый ручник(P). Диагностика показала задний правый моторчик. возможно, что это колодки? Продаются ли отдельно моторчики от суппорта? Какие лучше взять(оригинальные/неоригинальные) ?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Ряд вопросов (как раз к зиме)
Сообщение PAMA » 14 окт 2011, 16:33
1 - легкое побрякивание на почти ровной дороге не в такт качанию кузова
2 - ту фирму что идет в оригинале (как правило TRW), но не сам оригинал
3 - х.з... свои не дергал...
4 - летом не задавался и зимой не задумывайся, его не так просто прогреть, в мануале написано не грейте дизель долго на месте, так и делаю - обороты упали до нормальных (покурил, снег смел) сразу сел и поехал неспеша
5 - нигде, если оно в норме то ничего не горит, если красная масленка (при долгом запуске двигателя в мороз) то точно не в норме
6 - диагностика копейки стоит, вопрос с чем связан? есть симптомы подозрительные?
7 - у меня ДСГ... по механике не знаю... но звук на холодную тоже есть (и был он с новья) металлический несимметричный....
8 - возможно стоит сначала в сервисе посмотреть что к чему
Сообщение Art_yu » 14 окт 2011, 17:28
2- вся тормозная система фирмы ATE, хотя и TRW тоже нормальные :)
7- похоже на выжимной подшипник - лучше поменять :(
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение M@kc » 14 окт 2011, 20:31
для начала купи(те) змнюю резину
у вас что то гремет ,дребежжит или жжужит зачем искать лишний Гемморой
мож я не прав поправьте :lol:
M@kc
