Проблемы с круиз-контролем
Сообщение alex666 » 15 окт 2011, 13:51
Пассат В 6 2.0 ФСИ 6 МКПП не работает круиз-контроль а именно когда его включаешь на приборке загорается значек что всё нормально, но когда нажимаешь кнопку на рычажке или на себя его тянешь скорость не ловиться и не держиться, ездил на диагностику ошибок нет помогите :? :? :?
alex666
Re: Проблемы с круиз-контролем
Сообщение Серёга74 » 15 окт 2011, 14:11
прежде чем включать круиз обрати внимание на педаль сцепления, чтоб она была полностью отжата (поддень её носком ботинка). дело в том, что у меня она как-бы зависает в среднем положении (не знаю, кстати, с чем связано) при снятии ноги с неё, а круиз понимает что сцепление выжато и не активируется.
В6 2.0 FSI BLY 2005г МКПП
Серёга74
Сообщение alex666 » 15 окт 2011, 15:46
Что то не помогает, может кто ещё подскажет, забыл написать что когда первый раз приехал на диагностику то была ошибка датчика педали сцепления, её сбросили, больше не появлялась, но круиз как не работал так и не работает
alex666
Сообщение alex666 » 17 окт 2011, 13:18
подскажите что делать ?
alex666
Сообщение Dmitriy » 17 окт 2011, 17:47
alex666
менять датчик положения сцепления
Dmitriy
Сообщение igor-2012 » 17 окт 2011, 22:39
У меня таже проблема . Педаль сцепления не отходит да конца. Но на диагностику пока не гонял. Может ещё какие советы будут?
igor-2012
