тарахтит как трахтор
Сообщение dimas10 » 16 окт 2011, 11:11
подскажите.у меня 2.0 FSI.двигло работает громко как дизель.при движение такое ошущение что это дизель а не бензин.это нормально или пора на СТО.
dimas10
Re: тарахтит как трахтор
Сообщение Олег ator » 16 окт 2011, 11:19
Эти двигателя вообще то шумновато работают ! говорят такой звук из за насоса высокого давления ( по принципу дизеля) установленного на нашем двигателе! если он излишне сильно шумит то возможно большой износ! пробег большой ?
Олег ator
Сообщение dimas10 » 16 окт 2011, 11:30
85.000 пробег.двигло работает ровно.потери мощности нет.масло не жрет.на холостых слышно как работает двс.как только поедешь такой звук что где-то сечет глушак.полез посмотрел все нормально.может такой звук из-за катализатора.
dimas10
Сообщение BiXENON » 16 окт 2011, 11:47
dimas10
Поиск по форуму в помощь. Такой вопрос задаётся каждую неделю :D
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Dmitriy » 16 окт 2011, 15:13
dimas10
2.0ФСИ должен работать как трактор, дизеляка и т.д. и тому подобные эпитеты
Dmitriy
Сообщение Ruslan1122 » 16 окт 2011, 17:51
тоже самый у меня.2.0турбо ФСИ.200 л.с .толе трахтит.сказали они это болезн.а все работаеть в норме.и жрёт много.по городе в пробке почти 15-16 литр на сто
Ruslan1122
Сообщение Dmitriy » 16 окт 2011, 17:57
Ruslan1122
это не болезнь, а особенность в виду ТНВД, как у дизелей, кстати, если у Вас 200 лс на автомате, то 15-16 литров по пробкам, это нормально
Dmitriy
Сообщение Andrey32 » 16 окт 2011, 18:26
у меня такая же беда ! шумит и сильно ! заезжал к специалистам сказали что бы сделать его по тише необходимо поменять цепь которая вроде как называется -успокоитель коленвала(я могу ошибаться) еще не пробовал заняться этим вопросом, может у кого есть опыт по замене этой цепки?
Andrey32
Сообщение zam_zam » 16 окт 2011, 21:06
Зато как поет когда газку поддашь!!! Не рык - музыка!!!! Я этим звуком очень доволен!!!
2.0 FSI BVY 2007 г. HILINE Oo w oO
zam_zam
Сообщение Amplify » 17 окт 2011, 07:55
zam_zam писал(а):Зато как поет когда газку поддашь!!! Не рык - музыка!!!! Я этим звуком очень доволен!!!
+10500
Amplify
Сообщение Pool » 17 окт 2011, 08:01
Удивлю 1.8ТСИ тоже на идеал по тишине работы. Виновник - регулятор фаз газораспеределания. Громковато работает
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Art_yu » 17 окт 2011, 08:21
заправляйтесь 98-м и будет тише :D
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Pool » 17 окт 2011, 08:54
Art_yu писал(а):заправляйтесь 98-м и будет тише :D
Это всем совет?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vov4eg » 17 окт 2011, 09:10
Ruslan1122 писал(а):тоже самый у меня.2.0турбо ФСИ.200 л.с .толе трахтит.сказали они это болезн.а все работаеть в норме.и жрёт много.по городе в пробке почти 15-16 литр на сто
Дык не болезнь вовсе..... просто конструкция такая. У меня тоже рокочет... А насчет расхода, а как иначе? 200 л.с. турбина? Мне конечно бывший хозяин наплел про 9-10 литров)) У меня они выходят только по кольцу, или по свободному городу... ну а если толкаться на 1,2 передаче то тоже 14-16 литров выходит.... Но как только прямая дорога и можно притопить сразу думаешь, да пофиг на такой расход) Брал то осознано )))
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение vov4eg » 17 окт 2011, 09:12
Andrey32 писал(а):у меня такая же беда ! шумит и сильно ! заезжал к специалистам сказали что бы сделать его по тише необходимо поменять цепь которая вроде как называется -успокоитель коленвала(я могу ошибаться) еще не пробовал заняться этим вопросом, может у кого есть опыт по замене этой цепки?
Единственная цепь в этом двигателе, это между распред валами, справа если стоять лицом к машине... Но вроде ее чет дорого менять .... Да и мне кажется не поможет
vov4eg
Сообщение Олег ator » 17 окт 2011, 10:48
да и мне кажется что ерунда это всё насчёт цепи ! что бы она так гремела я незнаю что с ней должно быть!
Олег ator
Сообщение Dmitriy » 17 окт 2011, 17:51
Andrey32
какой у Вас пробег, примерно к 140 тыс км умирает гидронатяжитель цепи, она удлиняется, появляется лишний шум, как результат цепь перескакивает и гнет клапана.
Dmitriy
Сообщение zam_zam » 17 окт 2011, 18:18
заправка 98-м не помогает (по крайней мере на моем опыте), немного тише стал работать после перехода на маслице Motul? ну да на эту тему масса инфы...
zam_zam
Сообщение Dima79 » 17 окт 2011, 19:00
очередной баян, нот БАЯНИЩЕ про звук работы мотора... от некоторых советом поржать можно, особенно про запараку 98-м :D
хотя, какой вопрос, такой и ответ... звук двигла, его характер и громкость может на пальцах передадите ещё??? вот тогда точно можно сказать норма или нет...
пс. у меня тихо работает ;)
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение zam_zam » 17 окт 2011, 19:07
Dima79 писал(а):очередной баян, нот БАЯНИЩЕ про звук работы мотора... от некоторых советом поржать можно, особенно про запараку 98-м :D
таки у тебя турбовый - там звучек совсем другой....
zam_zam
Сообщение Dmitriy » 17 окт 2011, 20:12
главно все прислушиваються после покупки :D
Dmitriy
Сообщение Dima79 » 18 окт 2011, 19:16
не может он быть другой :!: принцип работы такой же, турбина звукоизоляции не даёт ;)
Dima79
Сообщение Ruslan1122 » 31 окт 2011, 22:21
ребята почем могу продат свою Б6 2007 года 150000 км пробег,2000 турбо фси.200Л.С.ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТАЦИЯ.не подскажите примерно за сколька могу продат
Ruslan1122
