Топливный фильтр-дизель!
Сообщение Nelo82 » 17 окт 2011, 09:18
Народ помогите разобраться!! Пассат 1.9 Tdi 2007 год.Текла колба где стоит топливный фильтр по кромке примыкания....сказали плохая прокладка, мол уже старая. Заменил вчера фильтр с резиновым кольцом. Течь пропала, но поэтому стыку проводишь пальцем, видна немного салярка на пальце,что делать, может прокладку какую-то проложить???
Nelo82
Re: Топливный фильтр-дизель!
Сообщение kortez » 17 окт 2011, 10:21
Нужно поставить резиновое колечко от старого фильтра на самую кромку крышки фильтра...и прижать болтиками.Течь прекратится....
kortez
Сообщение Passat.avod 71 » 17 окт 2011, 20:31
Добрый вечер!!! я раз в торопях т.о. делал, внимание не обратил, а прокладку из посадочного места слегка выдавило! начал болты притягивать, крутятся туго, а крышка до конца не села. Смотрю, а её аш погнуло слегка. Вроде и тянул крестом, и маслецом помазал! :? Заново разобрал, собрал -работает. И советую запасную прокладку иметь, бывает еще и рвется! УДАЧИ!
PASSAT B6 Variant SportLine. 2.0TDI (140л.с.)6МКПП Oo W oO
Passat.avod 71
Сообщение Nelo82 » 18 окт 2011, 13:05
Спасибо всем, буду на выходных пробовать...
Nelo82
Сообщение andrey_020 » 18 окт 2011, 16:45
прежде чем закручивать крышку топливного фильтра советут обстучать ее рукояткой молотка, чтобы она села на место, а потом уже вкручивать болтики. Чтобы ни где не зажовывало и не закусывало ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение monah1979 » 19 окт 2011, 12:30
канструкция недоделаная какаето и снять тяжело и поставить!
В6 1,9тди 2007 WVWZZZ3CZ7E163416
monah1979
