Вопрос, растяжение цепи при стоянке
Сообщение Dmitriy » 19 окт 2011, 21:47
Кто как оставляет машину на стоянке, в гараже или еще где?
Если на передаче, то получается что цепь привода ГРМ будет удлиняться под нагрузкой, ведь гидронатяжитель без давления масла не работает :? :? :?
Стоит ли механический преднатяжитель :?:
Вопрос владельцам 1.8ТСИ, у кого перескочила цепь: при каком пробеге, при каких обстоятельствах, какую причину назвали механики :?:
Dmitriy
Re: Вопрос, растяжение цепи при стоянке
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 21:54
про цепь ГРМ,не в курсе,что да как,а вот последствия порваной цепи,в масляном приводе,видал,огого.... :shock:
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Алексей Сергеев » 20 окт 2011, 21:27
Машина всегда стоит на ручнике и первой передаче. Разве при включенном ручнике будет растягиваться цепь?
Алексей Сергеев
Сообщение vov4eg » 20 окт 2011, 21:44
Ребят вы чего? Какое растяжение)) Вы что думаете если мотор выключен то натяжитель тут же расслабляется и натяжение пропадает?))
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение Dmitriy » 20 окт 2011, 23:07
vov4eg
как только мотор останавливается, гидронатяжитель перестает выполнять свои функции, т.к. давление упало :(
Dmitriy
Сообщение Mike08 » 21 окт 2011, 09:07
Dmitriy писал(а):vov4eg
И...?
Что происходит дальше, из-за чего должна растягиваться цепь? Физика процесса так сказать...
Mike08
Сообщение Pool » 21 окт 2011, 09:53
А у вас что машина заводиться сразу как только вставили ключ и нажали? Или все таки есть пару оборотов стартером после чего заводится?
В эти самые обороты и создается некое давление в каналах и в том числе натяжителе. Если не прав скажите.
П.С. При таком раскладе ваще глушить нельзя :geek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Dmitriy » 21 окт 2011, 10:23
Pool
суть в том, что у меня машина стоит на серьезном подъеме, поэтому там есть свои нюансы, тема довольно бодробно обсуждалась у соседей(тигуан-клуб и туран-клуб), по поводу перескока цепи на 1.4 тси, там проблема совсем критична, т. к. у того мотора нет одного башмака в мханизме, у 1.8 такая деталь есть, вот я и интересуюсь, как на практике получается
Dmitriy
Сообщение Pool » 21 окт 2011, 10:28
Dmitriy писал(а):Pool
Может тогда тормозить на этом уклоне. Ставить на ручник. Потом на Р.
Хотя при пониженном уровне масла соотвтетсвенно на уклоне масло будет приливать в к соответствующей стороне соответвенно.
Кто нибудь знает на каком расстоянии находится масляный насос от поддона?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение vegas » 21 окт 2011, 14:48
Я думаю,что в процессе своего прямого назначения цепь получает нагрузки намного выше,чем те,о чем вы говорите.Нихрена ей не будет.
_______________________
1,8TSI в Хайе МКП
vegas
Сообщение Dmitriy » 22 окт 2011, 00:04
Pool
а я запускаю мотор, скатившись прелварительно с пригорка на ровную площадку ;)
vegas
суть не в нагрузках, а в том что при откатывании назад цепь обирается гармошкой между распредвалами, у 1.8 там есть башмак, а у 1.4 нет, так влот у него цепь точно перескакивает, а у 1.8 - :?: :?: :?:
на форуме видел камрадов у которых перескачила, но там все как-то не понятно произошло, вот и пытаюсь разобраться, думаю тема актуальна не только для меня
Dmitriy
Сообщение melnyk » 27 окт 2011, 22:03
Dmitriy
ТЫ ЧЕГО КУРИЛ ???
Passat B6 2.0FSI 6МКПП
melnyk
Сообщение slavik049 » 27 окт 2011, 22:33
ребята ,если мало знакомы с принцыпом работы двигла нет смысла это малоть ;) причина перескока цепи не в ее растяжки !а как же старт с места :?: по вашему она вабще должна разлететься ?а ремень тогда что с ним?впрочим у каждого свое мнение ;)
Сообщение Alexx818 » 27 окт 2011, 22:51
slavik049 писал(а):ребята ,если мало знакомы с принцыпом работы двигла нет смысла это малоть ;) причина перескока цепи не в ее растяжки !а как же старт с места :?: по вашему она вабще должна разлететься ?а ремень тогда что с ним?впрочим у каждого свое мнение ;)
Ну так .разложи по полочкам ,что и как ,что бы камрады в дальнейшем чепуху не мололи ;)
Alexx818
Сообщение slavik049 » 27 окт 2011, 23:12
:roll: ребята без обит ;) росказывать долго не кчему светлые головы ерундой занимать ;) Я хочу сказать что не слушайте не кого по поводу растяжки цепи таким способом.цеп практически росчитана до копиталки двигла :!: но натежной ролик может раньше крякну,поэтому наченает скакать цепь.
Сообщение Pool » 28 окт 2011, 13:58
slavik049 писал(а)::roll: ребята без обит ;) росказывать долго не кчему светлые головы ерундой занимать ;) Я хочу сказать что не слушайте не кого по поводу растяжки цепи таким способом.цеп практически росчитана до копиталки двигла :!: но натежной ролик может раньше крякну,поэтому наченает скакать цепь.
Без обин но грамматические ошибки перебивают смысл
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение slavik049 » 28 окт 2011, 19:54
:oops: Буду стараться :|
Сообщение cumber-c » 10 авг 2013, 20:51
Наткнулся тут на интересную статью, кто-то наверняка читал, кто нет, думаю будет интересно: http://autobild.by/index.php?id=3607
Из наших было у кого?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение фольцмэн » 10 авг 2013, 21:26
cumber-c писал(а):Наткнулся тут на интересную статью, кто-то наверняка читал, кто нет, думаю будет интересно: http://autobild.by/index.php?id=3607
цепь и натяжитель лучше поменять на новый....при пробеге до 100 т...эта проблема уже давно,можно проверить состояние натяжителя и будет виден результат.. :)
фольцмэн
Сообщение Glotov » 10 авг 2013, 21:43
все правильно-надо сначала на стояночный тормоз потом нейтраль, отпустить педаль тормоза, а только после на Р.
Glotov
