Проблемы с заводкой двигателя
Сообщение Sergey541 » 21 окт 2011, 12:48
Вот к зиме появилась одна проблемка...
При включениие зажигания на приборной панели появляется красный руль или спиралька. Дело в том, что эти значки не гаснут и из-за этого не заводится двигатель. Бывает не всегда, чаще заводится, а если это и случается, то приходится вытаскивать ключ и всё заного, такая процедура повторяется ~5 раз. После этого машина заводится и обороты подскакивают до 1000, потом падают.
Может это из-за свечей?
Почему? В чем проблема? Это страшно? Как бороться?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Проблемы с заводкой двигателя
Сообщение Alexx818 » 21 окт 2011, 12:54
На Диагностику нужно
Alexx818
Сообщение Марс » 21 окт 2011, 16:37
ни свечи,у меня тоже так.был на диагностике сказали блок "елв" надо менять где-то подрулём,меняется только у официалов
Марс
Сообщение slavik049 » 23 окт 2011, 23:35
привет.есть такая неприятная проблема ,загорелась спиралька ,накрылась форсунка!Гони на диагностику скажут какую заменить!
