периметр стоп-сигнала не весь светится.
Сообщение deboshir » 21 окт 2011, 22:49
Здравствуйте,
Б6 2007 Комби
два вопроса в одном. Не работает прикуриватель. Открыл блок предохранителей. Справа. Соответственно схеме его там нет. Есть место где он должен быть, но туда он не встаёт, так как нет контактов. Где он может быть? Не работают оба. ( прочёл на форуме что вроде 38 слева отвечает, попробую отпишусь, но совет не помешает.)
Второй вопрос: Стоп-сигнал не горит полностью и выглядит так: (представить как циферблат) левый не горит с 3 до 6, и правый с 6 до 9. Просматривается симметрия :(
Спасибо
deboshir
Re: периметр стоп-сигнала не весь светится.
Сообщение PAMA » 22 окт 2011, 15:29
предохранители только все вынимать и смотреть
по стоп сигналу не понял, периметр чего не светится?
стоп находится в середине фонаря
Сообщение deboshir » 23 окт 2011, 00:36
Вернее не стоп, а габариты как бы. То есть задний фонарь светится не весь. Одна четверть не работает.
Предохранители завтра посмотрю, похоже это единственный выход, так как номер 38 отсутствует и клемм там нет :(
deboshir
Сообщение demainst » 23 окт 2011, 07:31
deboshir писал(а):Вернее не стоп, а габариты как бы. То есть задний фонарь светится не весь. Одна четверть не работает.
Фонари сарая не лечатся, под замену. Седан могу реанимировать, где-то уже выкладывал как.
Сообщение deboshir » 23 окт 2011, 10:41
Не лечатся? А причина? Есздить то можно в принципе?
Поделитесь пожалуйста на счёт седана, может получится.
deboshir
Сообщение pass63 » 27 окт 2011, 09:49
Приветствую! По поводу реанимации седана подскажи??
pass63
