Плиз помогите!
Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 18:15
Такая фигня камрады!
Поехал в Калугу и на какой-то хренегознает заправке заправился отец.
После приезда ощутил дергания.При низких оборотах если не давить, то все нормально переключается и не дергается, а если давить на гашетку, то начинает захлебываться и дергаться.Может конечно с заправкой это совпадение, но думаю следует сделать диагностику.А еще, при этом загорался Чек!
Если кто то знаком с такой ситуацией и емеет Vag шнурочек, то буду признателен в информации и помощи!
1.8 Tsi АKПП HIGHLINE
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 18:21
Да кстати пробег 54 тыс.
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение vov4eg » 23 окт 2011, 18:24
gevorkov писал(а):Да кстати пробег 54 тыс.
Ты от куда? Если Питер то есть шнурок, могу помочь.
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 18:24
Спасибо, но из Москвы:(
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 18:25
Подумал может свечи?т.к. ни разу не менялись...
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение Олег ator » 23 окт 2011, 19:42
возможно залил не бенз а г.вно какое то, от этого и проблема ! если того бензина не много в баке попробуй хорошего налить большую часть и посмотри что будет. а потом уже свечи и насвечники проверять!
Олег ator
Re: Плиз помогите!
Сообщение Dmitriy » 23 окт 2011, 19:42
gevorkov
так резко свечи не могут, а вот если бензин, то по ним увидишь легко
Dmitriy
Re: Плиз помогите!
Сообщение Dimonich » 23 окт 2011, 19:43
Может и катушка может и .... ошибки для начала считать надо и все станет понятно ;)
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 19:58
Дело в том что чек сейчас не горит,горит в момент когда я давлю на гашетку..
На холостых работает ровно!
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2011, 20:14
Была такая хрень после заправки,все как у тебя-по компу показало-на плохую работу бензонасоса и пропуски-залил полн бак на хорошей заправке.Чек пропал но тяга не вернулась,потом приговорили насос не давал достаточ давления,замена не чего не дала,предлагают мыть форсунки-помою .Больше всего боюсь за каталик,но чек больше не загорается,а тяги нет,хотя дерганье пропало
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Плиз помогите!
Сообщение Vlasov063 » 23 окт 2011, 20:15
сливай все на
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 23 окт 2011, 20:16
Ок,завтра заеду на диагностику и отпишусь
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение gevorkov » 24 окт 2011, 20:55
В итоге всему виной некачественный бензин,перебой во всех цилиндрах!Залил нормальный лукойл и все прошло,хотя до этого пробивал 98м, видимо нужно было время.
Так что заправляйтесь на проведенных АЗС!
Кстати сделал диагностику на волгоградке в VWservice, 500р.
gevorkov
Re: Плиз помогите!
Сообщение Vlasov063 » 24 окт 2011, 21:05
Ну очень капризны к нашему топливу
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
