давление топлива
давление топлива
Сообщение Марс » 25 окт 2011, 08:47
приветствую.у меня такая проблема померили в сервисе давление которое идёт с бензонасоса при вкл.зажигание 2,1 бар.при заведенном стрелка скачет от до 3,никто не сталкивался с этим,что менять бензонасос или блок управления бензонасосом.так проблем как бы при езде нет,за исключением при езде в пробке более 15 мин.машина глохнет тупит.заранее спасибо
Марс
Re: давление топлива
Сообщение VoЯRoV » 25 окт 2011, 09:27
У меня тоже глохнет на холостых, бывает с низов плохо вытягивает. Ездил к диагностам, посоветовали поменять Фланец с топ фильтром. 3СО 919 679А. седня поеду заказывать.
VoЯRoV
Сообщение Марс » 25 окт 2011, 21:32
фильтр поменял
Марс
Сообщение VoЯRoV » 13 дек 2011, 12:32
поменял Фланец с топ фильтром. 3СО 919 679А Толку нет, также глохнет. Чего делать не знаю.
VoЯRoV
Сообщение VoЯRoV » 13 дек 2011, 12:40
Марс писал(а):фильтр поменял
Изменения есть?
VoЯRoV
Сообщение Руслан82 » 22 дек 2011, 21:44
Марс писал(а):приветствую.у меня такая проблема померили в сервисе давление которое идёт с бензонасоса при вкл.зажигание 2,1 бар.при заведенном стрелка скачет от до 3,никто не сталкивался с этим,что менять бензонасос или блок управления бензонасосом.так проблем как бы при езде нет,за исключением при езде в пробке более 15 мин.машина глохнет тупит.заранее спасибо
решили проблему????
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Марс » 22 дек 2011, 22:07
да заменой безанасоса
Марс
Сообщение Руслан82 » 22 дек 2011, 22:38
заменой насоса или же блока управления им?
просто похожие симптомы :(
Руслан82
